diagnostic pb réfrigérateur
    invite3f2b8dec
    Je suis confronté à une panne de réfrigérateur-congélateur :
    le compresseur démarre, au bout de qq secondes on entend un clic et il s'arrête.
    Il se réenclenche plus tard et produit le même bug
    Certains me disent de changer le klixon (je ne suis pas sûr de l'orthographe), d'autres me conseillent de changer le thermostat...
    Quant à lui, le magasin qui a vendu la machine ne peut que commander la ou les pièces, ou bien déplacer un SAV (payant, bien entendu) pour le diagnostic.
    Quelqu'un parmi vous possede-t-il cette compétence, ou a-t-il expérimenté le même problème?
    Merci de vos réponses
    Giem
    Re : diagnostic pb réfrigérateur
    bonsoir,
    malheureusement votre compresseur est bloqué panne grave pas de thermostat ni de klixon a remplacer cela ne servirai a rien
    n'ayant rien a perdre tentez cela
    compresseur arrété et froid(important) thermostat en service prise de courant a la main a proximité du raccordement branchez l'appareil et immédiatement (important) donnez un violent coup de pied au compresseur(très très violent) s'il démarre et se maintient en service jusqu'a régulation vous aurez le relais de démarrage a remplacer
    c'est tout
    invitef34c1c12
    salut
    richard giem 33 dit que le groupe demare ,
    moi mon avis : ou manque de gaz dans sertain cas .
    klixon hs
    et voir thermostat
    quand pance tu ?
    invite2ce979e1
    Faisons simple: Le moteur est bloqué. Faire la méthode de Richard accompagnée d'une prière.
    Salut.
    invitef34c1c12
    salut giem33 tien nous au courant alors dans tous les cas merci a toi
    re:
    j'ai bien lu le post de giem33 mostique
    pourquoi changerais-tu un thermostat qui alimente un compresseur et un klixon qui coupe par élévation d'intensité alors que c'est son role??
    comme le dit si bien dépannix
    faisons simple et prions que mon astuce fonctionne
    richard31
    parcro
    faites donc tj confiance à Richard, c'est LE spécialiste et je le salue;
    il connaît son métier !
    info supplémentaire (voir "rien ne va plus):
    http://www.labonnecombine.ch/rubriqu...hp?art=2001_09
    tu sais cqui fait marcher la machine.....(Bourvil)
    c'est l'piston...
    Dernière modification par parcro ; 19/08/2005 à 10h31.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite3f2b8dec
    Citation Envoyé par richard 31
    re:
    richard31
    merci beaucoup à vous tous : je tente le coup (c'est le cas de le dire) ce soir et vous dirai ensuite le résultat... Hum...... si je croise les doigts dans mon dos, en donnant le coup de pied, c'est peut être mieux???
    Richard, Mostique, Depannix et Parcro, vous devriez faire une equipe de rugby, résultats garantis
    Je vous tiens au courant. Encore un grand merci
    re:
    oui oui !!!!!!!!!!!
    croisez les doigts dans le dos mais compresseur doit être froid
    pour le rugby je suis trop léger mais malgré tout très rapide ca sert!!!
    invite3f2b8dec
    Echec : Je lui ai pourtant donné un grand coup de pied... Avec botte de moto, excusez du peu...Il n'a pas bronché... deuxième tentative, idem... Puis une autre avec une massette de carreleur, tentative doublée également...
    Bilan : copie conforme : demarrage compresseur, clic et arrêt au bout de qq secondes, redemarrage au bout d'1 mn, re-clic et re-arrêt, ainsi de suite tant que branché...
    Conclusion : C'est du genre robuste, ces machines, et j'en suis du genre épaté...
    Bon, j'aurai quand même (grâce à vous) évité d'acheter une pièce inutile.... Messieurs les marchands, frottez-vous les mains, voici venir un client...
    PS : j'utilise en dépannage un vieux, tres vieux frigo... Puis-je faire un echange standard du compresseur du vieil appareil vers l'actuel? Je suppose que je perdrai la partie congelateur, mais bon...
    Encore une fois merci à vous!!!
    Giem
    invitef34c1c12
    salut et oui ci le moteur tourne dejat sa ne vient pas de la
    on le fait quand le moteur ne tourne pas la oui
    vois le klixon dans un premier temps a+
    invite2ce979e1
    Une petite explication rapide: Les frigos d'aujourd'hui (Gaz R134) doivent fournirent une pression supérieure aux anciens (R12) pour produire la même quantité de froid ou pour absorber la même quantité de colories (Pour les puristes). OK?
    Le bas du compresseur contient de l'huile pour lubrifier le moteur. OK?
    Comme la pression est supérieure, l'huile remonte dans le circuit, et un moteur qui tourne sans huile se bloque, comme un moteur thermique (Serrage).
    Donc, deux types de pannes: Bouchage partiel ou total du circuit par l'huile ou/et blocage du compresseur.
    Chaque dépanneur fait ce constat plusieurs fois par semaine.
    Aujourd'hui, un frigo qui dépasse 7 ou 8 ans est un miraculé, mais on voit de plus en plus souvent des frigos de 2 ou 3 ans.
    Salut.
    invite3f2b8dec
    Merci pour ces précisions... En effet, le serrage, hantise des motards, voila qui me parle... Et je confirme la dernière phrase : En effet, cet appareil a moins de trois ans...
    En tout cas, j'ai gagné dans cet épisode de connaitre un forum sur lequel je eviendrai régulièrement...
    re:
    la priere n'a pas amené l'effet souhaité dommage!!! il est bon pour la poubelle quand a ce que j'ai dit je ne le retire pas et je signe mes dires car cela a évité des frais pour un résultat identique
    re:
    mostique je crois que tu es en train de perdre toute crédibilitée car malgré mes dires tu persistes
    et crie victoire a nous faire passer pour des idiots cela n'est pas pour me plaire alors que cela n'est qu'une affaire de bon sens et m'echauffe les oreilles a te lire,
    je ne crois pas que giem33 va changer la poignée de son accelérateur parce que sa moto a le moteur serré
    peux tu comprendre cela???
    invite1135230b
    bonjour richard,
    je te confirme que ton diagnostic etait des plus juste car le congelateur que j'ai eu à expertiser au domicile du client au Bouscat en Gironde hier et pour lequel le client ma fait intervenir avait eu pour réponse de ta part exactement le meme que le mien devis de remplacement compresseur (c'est la cliente qui ma informée aprés coup s'être renseignée sur le net) et pourtant c'était du r600!!
    amicalement mic33
    invitee6dbc8ad
    Citation Envoyé par Giem33
    Je ne te le souhaite pas trop car si tu viens à chaque fois pour réparer un appareil qui est en fait foutu, tu as interet à avoir un bon compte en banque!!!
    @pluche!
    re:
    comme quoi les grands esprits se rencontrent (c'est prétencieux de ma part mais bon???) le doute est a présent levé mais cela me fait raler car a nécessité un déplacement de ta part (tant mieux pour toi d'ailleurs,tu n'y est pour rien) mais ton client s'en serait bien passé je suppose
    quand a ta compétence j'espère que mostique ne vas pas la mettre en doute, là je n'apprecierai plus du tout
    comme quoi le hazard fait bien les choses,je n'en reviens pas
    a très bientôt de visu il faut que l'on se connaisse
    invite3f2b8dec
    justement, à ce sujet : mon compte en banque aussi a quelques fuites, j'ai beau le remplir tous les mois, il se vide systématiquement en attendant le prochain remplissage... voila qui est étrange...
    Cela dit, je confirme, je suis content de ne pas avoir acheté des pièces pour rien...
    Merci donc
    Giem
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Mon réfrigérateur Américain Général Electric TPG21 a 9 ans et aucun problème , jusqu'à présent , mis à part le problème que je vous avez soulevé la dernière fois , sans rapport direct avec la fabrication de froid !
    Est-ce normal , parce que cela commence à m'inquiéter !
    A plus tard
    invite2ce979e1
    Si il tourne au R12 avec compresseur ventilé, il peut tourner encore longtemps.
    Salut.
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Non , le fluide frigorifique est : R134a .
    A plus tard
    invite2ce979e1
    Bon ben, il reste encore le ventilo :=)
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Si j'installe un ventilateur supplémentaire , est-ce que l'on peut supposer que sa durée de vie sera prolongé de 9 autres années !?
    A plus tard
    invitef34c1c12
    salut richard 31 il faut pas se mertre en colaire ,et ta parole n'est pas endoute
    je dit se que j'ai vecu merci a toi a+
    mostique pas de soucis la colère est passée et l'affaire oubliée,
    pour daniel75: comme je n'arrive pas a savoir de quoi vous parlez pourriez vous creer votre propre post et m'expliquer ce qui vous arrive sur votre général electric je vais essayer de vous aider a tous on arrivera bien a vous mettre sur la voie car je connais assez bien ce matos
    car actuellement je n'ai pas compris votre souci
    re:
    pour cloturer ton affaire mostique, je ne doute pas un instant que cela part d'un bon fond et vouloir rendre service mais je ne doute pas un instant que tu as cru avoir affaire a un cas similaire mais qu'en fait tu as mal interprété il devait s'agir d'un relais charbonné qui t'as crée des soucis
    cela se diagnostique par le coup de pied au compresseur mais affaire de techno expérimentés qui ont le doigté pour flairer cela
    mais on ne nous l'apprends pas a l'école car d'une logique particulière quoique que connue de nombreux techno c'est pour cela que parcro et dépannix me soutenaient dans ma démarche, je ne parle pas de mic33 car pas au courant mais ayant par contre confirmé le résultat de visu chez le client sans le savoir mais vu son expérience (36 ans dans le metier et son honneteté cela ne prete plus a confusion)
    voila pour cloturer le tout la seule chose regrettable est d'avoir crée le doute auprès du client qui a jugé bon de faire venir un techno pour etre sur, ce dont il se serait sans doute passé
    de fait c'est auprès de lui qu'il faut t'excuser moi c'est fait et a présent oublié
    invite55ee5c15
    J'arrive sûrement après la guerre mais je voulais juste préciser deux trois choses:
    Un compresseur qui ne demarre pas du tout et qui klixone :
    - Relais intensité ou tension HS
    - Condensateur de démarrage HS
    - Klixon affaibli (très rare)
    - Compresseur bloqué mécaniquement
    Un compresseur qui démarre et qui klixone par la suite:
    - Charge excessive si recharge effectuée par blaireau
    - Relais intensité ou tension reste bloqué après démarrage
    - Enroulements en faible court-circuit
  1. Diagnostic de performance énergétique
    Par invite4af64531 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 27/02/2009, 09h23
  2. [Thermique] diagnostic gaz
    Par inviteab72a987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 16h45
  3. diagnostic moteur
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 17h49
  4. Diagnostic de pollution
    Par invitefb442a93 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/02/2007, 23h35
  5. diagnostic électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 19h59
