[Blanc] Gazinière Brandt, problème d'injecteur
    Ieg
    J'ai un problème avec une cuisinière mixte de marque Brandt, modèle KT*6345, achetée neuve en 2001.
    Cette cuisinière a été utilisée successivement en gaz de ville, puis en butane : lors du changement de gaz, j'avais assuré le changement d'injecteurs, avec la clé fournie par Brandt.
    Aujourd'hui, retour au gaz de ville, et dysfonctionnement des injecteurs : lorsqu'on allume le gaz, tout se passe normalement. Lorsque l'on baisse l'intensité du feux, quel que soit le feu concerné, assez rapidement (disons à mi-course), la flamme s'éteint et le gaz continue de sortir, sans combustion. D'où un léger problème de sécurité...
    J'ai essayé de nettoyer les injecteurs avec du vinaigre, sans effet. J'ai fait appel au service de GrDF pour m'assurer que tout allait bien dans l'installation, le tuyau de raccordement est neuf et à vis...
    Que me conseillez-vous de faire ?
    Meric d'avance de votre aide.
    invite2ce979e1
    Re : Gazinière Brandt, problème d'injecteur
    Dans un premier temps, revoir le réglage du ralenti. On augmente la flamme en dévissant la vis jaune:
    Ieg
    Merci pour votre aide... A postériori, c'est une évidence, encore fallait-il y penser !
    Bonne continuation à tous, et mes remerciements au forum...
  1. [Blanc] Problème pyrolyse sur gazinière Brandt Alliance
    Par inviteef570a70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/09/2008, 20h11
  2. [Blanc] probleme gaziniere
    Par invite569b690e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 22h10
  3. [Blanc] Fuite gazinière Brandt
    Par invite248a7313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 22h06
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 22/05/2008, 13h35
  5. [Info] problème de gazinière
    Par invitec8735cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 11h59
