[Brun] Rétroprojecteur Toshiba 51WH36P probleme de filtre?
    invite8c256541
    Red face Rétroprojecteur Toshiba 51WH36P probleme de filtre?
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je me permets de poster ici car je rencontre un problème qui s'aggrave depuis quelques jours concernant mon rétroprojecteur Toshiba 51WH36P.
    Toutes ces lignes qui perturbent l'image n'apparaissaient qu'en haut de l'écran au début, maintenant, tout l'écran en est rempli.
    Il n'a aucun problème de couleur, le bleu est juste du à la photo.
    Lorsque je fais afficher le menu OSD, il n'y a pas de lignes sur ce menu mais uniquement sur l'image TV qui défile derrière.
    Auriez vous des suggestions à faire face à ce problème svp?
    Merci beaucoup pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
    PS: Je peux faire d'autre photo si besoin est.
    invite14db6220
    Re : Rétroprojecteur Toshiba 51WH36P probleme de filtre?
    salut,
    il faudrait que tu essayes avec plusieurs source (antenne, dvd...).
    Branches un autre TV à coté puis relie le retro et le TV via un cordon péritel pour voir si la vidéo qui sort de la péritel à le même probleme.
    La panne est constante, au démarrage ou à chaud ?
    invite8c256541
    Red face Re : Rétroprojecteur Toshiba 51WH36P probleme de filtre?
    Bonjour et merci de te pencher sur notre soucis Azer,
    J'ai oublié de le préciser, oui j'ai deja affectué les test lecteur dvd, demodulateur, un autre lecteur dvd, sur chacune des 3 prises péritel un camescope sur l'entrée en facade (AV5), l'antenne TV, l'image était toujours pareil.
    Concernant la sortie YUV je n'ai pas le cordon pour tester malheureusement.
    Au départ, les lignes en haut apparaissaient à froid puis disparaissaient un peu au bout de quelques minutes, avec le temps ça c'est aggravé.
    Par moment à l'allumage, c'est catastrophique, je suis obliger de remettre en veille et rallumer pour que la panne soit aténuée mais elle reste constante.
    Je viens de brancher la demodulateur au rétro et le rétro a la TV mais je ne vois rien s'afficher a la TV, je suis sur la bonne chaine AV1 pourtant.
    La plus part du temps le rétroprojecteur etait en mode veille au lieu d'etre éteint, est-ce un tort?
    Milles mercis pour ton aide
    inviteede7e2b6
    remplace tous les condos chimiques au secondaire de l'alim à découpage.
    Sans états d'âme , qu'ils aient "l'air bon" ou pas !
    invite8c256541
    Bonjour Pixel et merci pour ton aide aussi.
    N'étant pas electronicien, je ne sais pas du tout ce que sont des condensateurs chimiques au secondaire de l'alim de decoupage.
    Je poste quelques photos de l'interieur en espérant que tu puisses m'indiquer quels condensateurs ou quel platine(s) sont concernés, si par bonheur les photos sont bonnes.
    Je les changerai sans état d'âme
    Désolé pour mon ignorance en électronique.
    invite8c256541
    Juste un petit Up
    Merci à vous
    marc.suisse
    Salut
    Sur ta 4ème photo , on voit à droite une platine en arrière plan , fais quelques photos de cette dernière .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Problème rétroprojecteur Toshiba 40PW8DG
    Par invite860b0ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 18h00
  2. [Brun] Problème convergence retroprojecteur Toshiba
    Par invite5e11459f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 06h20
  3. [Brun] Problème rétroprojecteur Toshiba 55PJ6DG
    Par invite243eb4e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 20h15
  4. [Divers] PROBLEME , retroprojecteur , TOSHIBA .
    Par invite74f968cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 18h09
  5. [Divers] Problème Retroprojecteur Toshiba 42PW23P
    Par invitee409458d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 19h07
