[Blanc] Gros Congélateur fait du givre sur traverse [photos]
    inviteef613248
    Exclamation Gros Congélateur fait du givre sur traverse [photos]
    Salut à tous,
    j'ai un gros congélateur de 700litres avec un gros soucis de givrage au niveau de la traverse centrale.
    cette "barre" PVC n'est pas moulée avec le cadre mais collée jointée.
    Elle s'ouvre en 2, l'intérieur est en mousse expensive...mais ne remplie pas entièrement l'espace.
    elle tient sur les bords avec du silicone.
    il n'est plus garantie.
    comment faire pour isoler cette barre et en terminer avec le givre.
    invite3b0fdf8f
    Re : Gros Congélateur fait du givre sur traverse [photos]
    Salut, d'après ce que je vois, il y deux portes sur ton congel?
    Si c'est le cas cela veut dire que les joints des portes laissent passer de l'air humide qui givre au contact de la traverse froide.Essaye de mettre du poid sur les portes pour voir si ça givre toujours.Si c'est le cas, change les joints de porte.
    invite4aef0c14
    J'ai déjà rencontré ce problème.
    Résolu avec du bon vieux Chatterton et de l'huile de coude
    ledabe
    Je crois que le mieux est de tout enlever gratter et de faire une injection avec une
    mousse d'isolation remettre la plaque tole avant que sa gonfle trop prendre 2 serres joints
    serré et attendre.
    mousse vendu dans les magasin de bricolage
    ___________
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 10/09/2008 à 11h06.
    inviteef613248
    Merci à vous 3,
    2 pistes différentes.
    -charger en poids la porte pour l'alourdir et limiter les consequences d'un join à mon avis trop mou et léger.
    -s'occuper de la traverse.
    pensez vous que le prôblème vienne plus de la traverse ou du joint ?
  1. [Blanc] givre congèlateur tiroir liebherr Katorex
    Par invite72750ee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 09h36
  2. [Blanc] congélateur fait du givre +++
    Par invite05d0fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 12h26
  3. [Blanc] Givre dans mon congélateur.
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 09h21
  4. Réfrigérateur qui fait du givre
    Par invite7a4064aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 11h32
  5. Pb frigo qui fait du givre
    Par invite6f61e7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 21h14
