[Blanc] Panne sèche-linge Philips-Whirlpool
    Pakk
    Bonsoir à tous,
    mon problème ce soir vient de mon sèche linge philips-whirlpool AWG 912 à condensation.
    A la mise en route le disjoncteur s'est déclenché.
    Après avoir débranché l'appareil j'ai trouvé au cordon un court-circuit, entre un des pôles et le pôle de terre.
    J'ai donc ouvert le dessus, et sur le bornier à l'arrivée du cordon secteur j'ai découvert un condensateur avec trois cosses. Chacune arrivant sur un des pôles (voir photo).
    J'ai donc débranché ce condo et le C.C. n'apparaissait plus.
    J'ai examiné de plus près ce condo et je me suis aperçu qu'il était vide à l'intérieur.
    En démontant le carter du bas je pense avoir retrouvé les entrailles de la bête ! (voir photo)
    Alors j'ai plusieurs questions :
    - Quelle est l'utilité d'un condensateur à cet endroit ?
    - Pourrait-il y avoir un autre problème en aval qui aurait causé la chauffe de cet élément ?
    - Ou bien le simple remplacement de cette capa permettrait le redémarrage du sèche linge ?
    Merci pour vos lumières.
    PEPIN45
    Re : panne séche linge Philips-Whirlpool
    il s'agit de l'anti parasite,pour te dépanner tu peut l'enlever et faire un test ,le seul truc c'est que tu peut envoyer des parasites dans ta télé ou celle des voisins ,si après essai plus de problème ,il ne te reste plus qu'a le changer
    Pakk
    J'ai donc fait comme tu m'as dit... et le sèche linge est reparti de plus belle.
    Je vais donc me mettre en quête d'un condensateur équivalent pour pouvoir le remplacer.
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
    invite7d55396d
    Pas la peine de le changer, si vous le souhaiter, comme a dit Pepin, c'est un filtre anti-parasite, sa seule fonction est d'eviter de propager les parasites sur les postes d'a coté, mais comme le TV par exemple est équipé de filtre donc ce n'est pas trop génant.
    Slts
    Pakk
    Merci à tous !
    un admin peut placer ce post avec la banière "résolu".
  1. [Blanc] panne seche linge Whirlpool AWZ555
    Par invited94b8e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 21h06
  2. [Blanc] Panne sèche linge Whirlpool AWZ 555
    Par skoubidoufr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 09h29
  3. [Blanc] seche linge whirlpool awz881 en panne
    Par invite62ddc46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 17h08
  4. Panne séche-linge Whirlpool AWZ850
    Par inviteaa9159a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 15h19
  5. sèche linge philips-whirlpool awz 330
    Par invited9de6a14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2005, 07h50
