[Brun] 12 volts accus et 12 volts transfo
    invitecee7f28c
    Pour mon camping car, j'ai trouvé en grande surface, un écran LCD fonctionnant sur un transfo 220V-12V. Peut-on supprimer ce transfo et le remplacer par un cordon allume-cigare doté d'un fusible? Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : 12 volts accus et 12 volts transfo
    tout dépend si le transfo sort de l'alternatif , ou si c'est une alim continue.
    bref , comme toujours , il faut voir le bouzin...
    invitef80bfdd5
    le transfo 12v est surement en continu et tres stable en tension. si on le remplace par la priose allume cigare c'est peut etre risqué car la tension n'est pas de 12v mais peut monter a 13 voir 14v ce qui pourrait etre dommageable sans compter que lorsqu'un autre circuit de la voiture fonctionnerait il pourrait y avoir une variation de tension a cette prise (appel de phare par exemple)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    sauf si la gestion de l'alim est faite dans la TV? .ce qui est fort fréquent, de par mon expérience sur ces daubes...
    invitecee7f28c
    merci pour vos renseignements. Je reprendrai la réponse de Pixel: comment voir (dans le magasin ) si le courant délivré par le transfo est bien continu?
    Question subsidiaire: ça na pas l'air d'être votre tasse de thé ce genre de télé?
    invite0a78a4ef
    pour savoir si c est du continu en princoipe marque dessu ssinon avec un voltmetre
    syl
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
  3. Alimenter panneau de leds par accus Lithium Ions Polymères 3,6 volts
    Par invite5b9be3ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 18h09
  4. Transfo 12 volts
    Par invite1258e789 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 11h18
  5. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
