[Brun] Sony KV-S291 1B Led "B" clignotte vite
    invitef75fd363
    Bonjour, j ai un probleme avec mon televiseur Sony trinitron KV-S291 1B
    en cours d utilisation, il y a eu un claquement et ensuite plus rien.
    La led veille reste allumée, la led "B" clignote rapidement et la "A" s allume environ tous les 12 allumages de "B".
    Si je maintiens une touche de chaine de la telecommande appuyé, la led "A" s'allume, la"B" clignote tres lentement, la veille reste eteinte. Une barre horizontale d une ligne apparait, d abord mauve, puis gris puis vert puis plus rien. Et les led recommencent comme au debut.
    Est ce grave, ma tele a 15 ans mais avait une superbe image jusqu alors.
    Merci par avance
    Bricomaniak
    PEPIN45
    Re : Sony KV-S291 1B Led "B" clignotte vite
    problème ligne ou trame
    contoler les soudures en premier lieu vers le transformateur haute tension
    met des photos du chassis coté composants et cotés soudure afin de te guider
    invite14db6220
    salut,
    refaire les soudures de l'ampli trame...
    invitef80bfdd5
    vpoir les soudure diu coté du stv9379s soritie vertical (ic1501) et du fet (q1505)et voir si pas un condensateur qui est ouvert
    invitef75fd363
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    ci-joint photo comme demandé
    Bricomaniak
    invitef75fd363
    http://bricomaniak.blogspot.com/
    ci-joint photos comme demandé
    Bricomaniak
  1. [Brun] TV SONY"KV-29C3B" qui passe souvent de "nicam/stéréo à mono"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 15h16
  2. sony KV-28WS2U (led clignotte 2fois) [resolu]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/06/2007, 17h20
