[Thermique] Evacuation commune hotte et chaudière
    invite46b94fed
    Félicitation pour ce forum qui à l'air dynamique!
    Mon problème est le suivant:
    Je viens d'acheter un appartement et il semblerait que mon installation "évacuation chaudiere à gaz + haute aspirante de cuisine" ne soit pas aux norme.
    En l'état, la haute aspirante au dessus de ma cuisinière part dans la même conduite (evacuation tradition des vieux immeubles jusqu'au toit) que l'évacuation des gaz de mon chauffe eau à gaz.
    Jusqu'à présent, mon installateur à qui j'ai demandé de tout vérifié m'a dit que l'on pourrait s'en sortir:
    soit en changeant le chauffe eau à gaz par un ballon electrique (ne me convient pas)
    soit en mettant un commutateur électrique interdisant de faire fonctionner la haute avec la chaudiere (les évacuation étant commune, il y aurait un risque de refoulement de l'air poussé par la haute dans l'évacuation de la chaudiere).
    Jusque là je m'étais résigner à changer la chaudière, faire le ramonage et mettre ce fameux commutateur mais j'apprend hier que:
    L'évacuation d'une haute électrique ne peut pas être conjointe avec l'évacuation d'un chauffe eau à gaz (la graisse annule vite les effets du ramonage risquant de boucher les conduits).
    Cela est-il vrai?
    Quelles sont les normes qui régissent cela ?
    Mon but est juste d'être aux normes, il n'y a pas de vrai risque puisque ca fait 20 ans que c'est comme ça mais bon...
    J'ai proposé de mettre les filtres sur ma haute qui m'étaient fournis lors de l'achat (au cas ou la haute n'a pas d'évacuation) en pensant que je pourrais m'en sortir mais pas de réponse de mon interlocuteur!
    S'il vous plait, si quelqu'un sait comment me tirer de ce traquenage dans la légalité ce serait vraiment bien?
    invitedda04700
    Re : Evacuation commune haute et chaudiere
    J'ai eu le même souci il y a 1 an environ.
    Appartement en rénovation dans un vieil immeuble (1964).
    Mais là je voulais remplacer le chauffe-eau électrique par un chauffe-bains.
    L'évacuation de la hotte en place a été réutilisée pour le chauffe-bains.
    Il y avait un 2ème orifice sur la paroi de la gaine d'évacuation des gaz de l'immeuble et j'avais naïvement prévu d'y connecter l'évacuation de la hotte.
    Dans mon cas il devait y avoir une visite possible de GDF pour remettre un compteur de gaz.
    Mon plombier n'a pas transigé.
    J'ai même dû réaliser une aération sur un mur extérieur (trés facile quant on est en copropriété...).
    Effectivement le souci annoncé dans ce cas ce sont les graisses.
    Résultat pour moi : changement de la hotte avec un modéle à filtre à charbon et recirculation.
    Je pense que même si cela à fonctionné pendant 20 ans sans souci, en cas de problème il pourrait y avoir une surprise avec les assurances si l'installation n'est pas aux normes. Mais je ne suis pas spécialiste. Simplement j'ai eu la même problèmatique et je l'ai résolue en jouant la sécurité : évacuation uniquement des gaz de combustion et hotte à recirculation.
    Bonne chance.
    dz_016
    invite728b013d
    Re : Evacuation commune hotte et chaudière
    Bonjour à tous les deux, et bienvenue à gatienft sur le forum dépannage,
    Difficile de se sortir de ce pas. Je suis surpris de lire qu'un audit n'a pas été réalisé concernant ce point.
    Il est interdit de déverser une hotte dans un conduit réservé à un usage thermique. De plus une chaudière ancienne ce qui semble le cas ne peut cohabiter avec une hotte ou un dispositif d'extraction même si elle a été installé sur un autre conduit. Simplement parce que le débit d'air de ce dernier équipement peut aspirer les gaz de combustion qui peuvent s'avérer dangereux voire mortel "CO".
    La solution concernant la hotte est de la remplacer par une hotte à charbon actif.
    Pour la chaudière, ce peut être le remplacement par une chaudière à ventouse ce qui libérerait le conduit pour la hotte. Mais des problèmes de distances des ouvertures notamment peuvent être contraignantes.
    Désolé de ces mauvaises nouvelles.
    Marc.
    invite77404bf3
    bonsoir a tous
    je confirme qu'il peut y avoir une hotte en recyclage seul et un appareil a gaz en tirage naturel et une hotte en extraction est strictement interdit.
    invite46b94fed
    Ah la la, quelle histoire. Bon j'ai bien entendu vos réponses et je commence à comprendre.
    Mais avant de me résigner à passer à un chauffe ballon électrique alors que l'alimentation au gaz de l'immeuble est toute neuve et que je devrais payer l'abonnement GDF juste pour la gazinière (qui est toute neuve aussi), pourriez-vous me répondre avec certitude que:
    Il est impossible de greffer sur l'évacuation traditionnelle (en maconnerie, 1 m de large en forme pyramidale) d'une hotte aspirante possedant un filtre de graisse et ramonée, une évacuation de chauffe eau au gaz, malgré un système de commutateur éléctrique interdisant aux deux de fonctionner en même temps?
    Si vous en êtes sur à 100% ok, je laisse tomber.
    Encore merci
    invite728b013d
    Je suis formel, il est interdit de faire cohabiter dans un même conduit autre chose que l'énergie pour laquelle il est destiné. J'explique :
    - si vous avez une chaudière au gaz naturel vous ne pouvez pas raccorder une chaudière au bois,
    - il est possible sous réserve de raccorder un autre appareil au gaz naturel,
    - ceci est valable pour toutes les énergies : fioul, gae liquéfié (butane propane) etc.
    Le DTU 24.1 expose ces règles.
    Amicalement,
    Marc.
    invite46b94fed
    Merci à tous,
    J'ai pris rendez-vous pour installation un ballon d'eau chaude.
    Bonne continuation
    invite728b013d
    Vois tout de même avec l'installateur s'il est intéressant de garder un contrat avec GDF pour le seul usage cuisine.
    Marc.
  1. [Thermique] pbm evacuation d'une chaudiere
    Par invitedbd36c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 22h34
  2. Evacuation Hotte Aspirante
    Par invite4e47be58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2007, 19h42
  3. Diametre evacuation chaudiere Hydromotrix
    Par invitedb78f318 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 18h23
  4. Evacuation gaz chaudiere murale
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 15h43
  5. Fuite Chaudiere Par Tuyau Evacuation
    Par inviteaadda334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 09h52
