[Brun] Panne TV PHILIPS 28PW6506/01
    invitead8a6b3a
    Ma télé reste toujours en veille et dès qu l'on commande une chaine elle se met en sécurité.On entend un relais qui bat.C'est un chassis SL01.1E AA. Suite à la lecture de discussions précédentes j'ai changé le BU4508DX (l'ancien me parait bon),le condensateur 2455 et les transistors 7461 et 7463 .Ayant un oscillo je peux constater entre les battements du relais que le multi oscille , que VG2 est de 155V et que les filaments s'alimentent au rythme des battements
    Sur le tube le seul connecteur ou je n'ai aucune tension est la patte 1 (focus)
    Je suis maintenant désarmé et ne sait plus ou regarder (j'ai les shémas) .Si quelquun à une idée je suis preneur Merci
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV PHILIPS 28PW6506/01
    si aucune tension sur le focus on pourrait croire que le transfo tht est hors d'usage ou qu'il y a un circuit secondaire de ce transfo qui pompe anormalement comme par exemple la tension je crois C qui alimenbte la sortie vidéo
    invite0f514b90
    Salut
    En 1er lieu vérifie la tension sur le point 1 du circuit TEA1507. Elle doit être d'environ 13V.
    Si elle ne fait que 9v vérifier si l'enroulement du transformateur 5520 au point 9 et 8 n'est pas coupé .
    Vérifie aussi la diode D6522 ( diode zener de 20v en fuite).
    Vérifie le condensateur C2520 de 100NF
    Contrôle aussi le circuit 7802 (HEF4053) ainsi que le transistor TS7480.
    invitead8a6b3a
    Comme me l'a conseillé "romudlabal" j'ai vérifié la tension sur 1 de TEA1507 et effectivement elle n'est que de 9 v pour vérifier le transfo je le dessouderai demain quand à la diode D6522 et au condo C 2520 je ne les ai pas encore localisés sur la carte
    L'espoir revient ---A bientôt
    invitead8a6b3a
    Malgrè mes investigations je n'arrive pas à trouver cette chute de tension à 9V sur le 1 de TEA 1507 et surtout je ne localise pas la D 6522 .Le transfo 5520 me parait bon après l'avoir dessoudé
    Je suis inquiet pour ma tension focus eut-on la mesurer
    Merci pour vos premières réponses
    invite0f514b90
    Salut
    Normal que n'a pas de tension focus puisque ton alim ne fonctionne pas bien et que la tv passe surement en securité...
    Controle deja les elements entourés en rouge. Si ça ne suffit pas à trouver le défaut on fera quelques mesures.
    Tu dois pas avoir grand chose comme problème...
    invitead8a6b3a
    Je ne trouve pas la D6522 et le C 2507 sont -ils en CMS ?
    invite0f514b90
    Re
    D6522 est une diode zener..je n'ai plus le chassis sous les yeux mais je ne pense pas que ce soit une CMS....(c'est pas impossible non plus)
    Il te suffit de suivre la piste 1 de l'IC et tu va retomber dessus ...
    Fais donc une photo de l'endroit (CI).
    marc.suisse
    hello
    Moi dans ton cas je commencerais par faire le test de la lampe ( le premier test ) :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Si elle s'allume , mesures la tension à ces bornes et indiques la nous .
    Si elle ne s'allume pas , éteint le tv et mesures la résistance aux bornes des condensateurs suivants et donnes nous également les valeurs que tu obtiens .
    - C2564 , C2561 , C2567 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitead8a6b3a
    Je n'ai pas abandonné mais des raisons professionnelles m'ont éloigné précipitamment et durant quelque temps
    La zenner est bien une CMS (problème pour en trouver une !)Je tenterai le démontage dès que j'en aurai trouvé une autre.
    J'ai fai le test de la lampe et tout parait normal (150 v) A l 'oscillo je vois bien les oscillations entre les battements du relais de mise en sécurité
    Je vais reprendre les recherches dans la zone pour élucider ce 9v
    marc.suisse
    Salut
    Quand tu fais le test de la lampe , le tv s'allume sans battement ?
    As-tu mesuré le 9v en faisant ce même test ?
    Fais voir sinon une petite chose , mesure la résistance qu'il y a entre la patte 3 de l'IC7471 et la masse , tv éteinte bien entendu et mets nous la valeur que tu obtiens .
  1. [Brun] TV Philips 28pw6506 01 ne s'allume plus
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 20h37
  2. [Brun] probleme tele philips 28pw6506/01
    Par invite8574148e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 16h10
  3. [Brun] TV Philips 28PW6506/01
    Par invite81e25de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 10h50
  4. Panne TV Philips 28PW6506 chassis SL 01.1E
    Par invite2d2d0874 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 21h42
  5. TV Philips 28PW6506 01
    Par invite47178afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 01h30
