[Blanc] Court circuit sur seche linge Miele T560
    invite354e5e45
    Je suis nouveau sur le forum ,j'espere ne pas reposer une question qui aurait deja ete traitee.
    Je possede depuis une quinzaine d'annee un seche linge Miele T560C .
    Depuis quelques jours,toutes actions "electriques" (ouverture de porte,demarrage de programme,..) fait sauter mon differentielle 30mA.
    Je suppose evidement une fuite de courant entre la phase et le neutre mais je ne sais pas vraiment
    -Comment l'ouvrir
    -Ou chercher en priorite (une Capa en Court circuit,un composant ...)
    Auriez vous des idees/suggestions a me fournir?
    Adri49rs
    ledabe
    Re : Court circuit sur seche linge Miele T560
    En premier
    vérifier l'anti-parasite si pas a la masse.
    Ensuite penchez vous sur le ventilateur inférieur panne fréquente
    je vous joint une vue des 2 pièces à controler
    a suivre dans vos démarche
    ____________
    Chougaby
    invite354e5e45
    Pourriez vous m'indiquer quelles vis faut il demonter pour ouvrir le SL et avoir access a ces pieces
    (j'en vois par exemple 4 face a moi lorsque j'ouvre la porte)
    Adri49rs
    ledabe
    réponse
    oui les 4 vis face a vous permet d'ouvrir la façade mais ce n'est pas simple d'accès pour une contrôle
    des pièces en doute.
    le mieux et de basculer l'appareil de 45° sur l'arrière
    et de démonter la tôle 4 vis "vous pouvez basculer entierement
    cela est plus simple mais attention au fuite d'eau sur composant électrique !!
    Chougaby
    invite354e5e45
    OK je m'y attele
    Auriez vous une suggestion pour trouver l'element defaillant car c'est le differentiel qui dijoncte (et non le dijoncteur) ce qui semble prouver que le court circuit n'est pas franc (donc non decelable avec un controleur type ohmetre) mais qu'il y a un courant de fuite .
    Adri49rs
    re,
    que néni,
    du moment que cela est permanent ,
    c'est le plus simple (relatif) pour approcher le défaut,
    le différentiel joue très bien son rôle
    invite354e5e45
    bonsoir Messieurs
    Bon j'ai reussi a demonter le dessous et avoir access au ventilateur (l'antiparasite et presque innacessible)
    il y a un connecteur blanc avec des fils marrons,bleu ,noir et fil de terre.
    Ce connecteur blanc etant lui meme connecte a un connecteur noir (qui emmene des fils qui sont je suppose les commandes du ventilo)
    Connecteur noir debranche (donc connecteur blanc avec seul les fils du ventilo ET la capa de 2 micro connecte) il y a au niveau du connecteur blanc un CC entre le marron et le bleu et un CC entre le bleu et le noir (pas de CC entre le marron et le noir qui mene a la capa )
    l'analyse est t'elle suffisante et dois je changer le ventilo ? ou ai je d'autres choses a verifier (je n'ai pas le shema electrique)
    Merci pour votre aide
    Adri49rs
    ledabe
    Donc après avoir débranché le ventilateur que je suppose en cause les 3 fils
    remettre sur pied et faire un essai
    si ça ne disjoncte plus le ventilateur est à la masse donc HS
    avez vous un multimètre pour essai ?
    ceci pour confirmer mes affirmations
    Chougaby
    invite354e5e45
    oui j'ai un multimetre
    quand je dis CC c'est a l'ohmmetre que je l'ai vu
    je n'ai rien remis sous tension depuis mes essais
    sur ce connecteur blanc repartent des fils ,d'ou mes doutes sur le CC au niveau du Ventilo car les fils qui en repartent peuvent ramener un CC d'ailleurs
    Puis je remettre sous tension (et juste essayer d'ouvrir la porte) Seche linge couche et ventilo debranche?
    Adri49rs
    ledabe
    réponse oui pour essai bref
    invite354e5e45
    super merci beaucoup pour votre aide et votre dispo
    Savez vous ou ,en region parisienne on peut acheter ce type de Ventilo
    Adri49rs
    ledabe
    réponse
    ok donc le ventilateur est à la masse, pièces très chère vu la marque
    le concessionnaire de la marque se trouve à Le blanc mesnil 93151
    _________
    Chougaby
    invite354e5e45
    oui apparement dans les 250 euros
    Seul un ventilo Miele va sur du Miele j'imagine ?
    Adri49rs
  1. [Blanc] Court circuit sèche linge Hoover HDC 75 TEX
    Par invite93f68fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 23h40
  2. [Blanc] sèche linge en court circuit
    Par invite37ab2771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 21h56
  3. [Blanc] Court-circuit seche linge Laden EP43
    Par invitefe0d9a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 20h39
  4. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h44
  5. [Blanc] Court-circuit : le Sèche Linge fait sauter le disjoncteur général
    Par invite92c0582a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 11h07
