[Blanc] Panne sur Electrolux ASF 2552
    invite55f4388c
    J'ai un problème avec un lave vaisselle Electrolux ASF2552 : Le cycle de lavage fonctionne mais l'eau reste froide qq soit le programme utilisé.
    La résistance chauffante ne semble pas très accessible.
    Qq'un peut me fournir une aide ?
    bret35
    Re : Panne sur Electrolux ASF 2552
    BONJOUR
    Pour atteindre votre resistance il faut demonter le panneau droit de votre lv et mesurer sa valeur avec un ohmetre (elle doit faire dans les 25 ohms) si elle est bonne controler les soudures au niveau du relai de chauffage sur la carte electronique dans le bandeau de commande
    a+ bret35
    invite55f4388c
    Merci Bret35
    La résistance fait bien 25 ohms. Il y a une patte du relais qui a chauffée et la soudure est cramée. Faut remplacer toute la carte électronique ?
    invitef80bfdd5
    bonjoiur, on peut changer le relais bien sur par un type identique il y est inscrit la tension de la bobine et il faut voir le nombre de contact
    u96
    gratter bien la patte du relais et la piste ,refaites la soudure et le tour est joue.
    90% des pannes de chauffage sur ces modeles viennent de la!
    amities.
  1. [Blanc] Panne LV AM-Electrolux ASF 2688
    Par invite190bb840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 13h41
  2. [Blanc] Panne C2 sur lave vaisselle Electrolux ASF 2655
    Par inviteb1bc184f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h51
  3. [Blanc] Panne LV AM Electrolux Diapason ASF 645
    Par invitef93a1414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h27
  4. Lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASF 2552 / Panne bouton programmation
    Par invite979a7853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 07h47
  5. Panne lave vaisselle arthur martin electrolux asf 657
    Par inviteb2d01c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 19h14
