Toujours et encore cette panne C2, comme beaucoup...
J'ai consulté les questions déjà posées sur ce forum et sur d'autres, mais pas de solution.
Voici mon cas :
L'eau arrive bien après la mise en marche. Electrovanne : OK
Lavage : La pompe tourne bien, ça chauffe : OK
Mais au bout d'un certain temps: tout s'arrete et il y a C2 à l'affichage.
J'ai démonté la petite pompe juste avant le tuyau de vidange. Elle n'était pas bouchée. Sur la commande de cette pompe, arrive du 14 volt continu lors de l'affichage du C2. Mais avant que c'est deux s'affiche, lors du remplissage par exemple, il y a au 14 volts. Ma mesure est-elle corecte ? Le fait de sortir et tester "en l'air" ce connecteur, cela peut fausser la mesure.
Combien faudrait-il pour enclancher cette pompe , qui je pense est la pompe de vidange ?
Merci d'avance pour vos réponses, je continue mes recherches.
