[Blanc] Sécurité porte clignote Wirlpool
    invite5031d416
    bonsoir a tous ,
    après plusieurs jours de recherche , je suis en état de stress .
    Ma machine à laver le linge : Whirlpool AWO 5631 a 6 ans
    elle vient de tombé en panne . Dés la mise en marche j'entends la pompe de vidange ( je pense, situé en bas ) et des relais qui claque sans cesse mais pas d'eau et le moteur ne tourne pas, puis dans la minute qui suit le voyant porte clignote .
    je ne peut pas ouvrir la porte ( la securité est bonne aussi )
    J'ai donc verifier le contacte de porte ( qui est bon )
    j'ai verifier les charbon moteur ( qui sont bon aussi )
    j'ai verifier avec mon petit tester la fiche faston et j'ai 70ohm entre 1 et 2 et j'ai de la continuité entre 3 et 4 , 5 et 6 et 7
    pourriez vous m'aider s'il vous plait ...... merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : securité porte clignote Wirlpool
    dans certain modèle l'electrovanne est en serie avec la pompe de vidange et comme au depart la pompe semble tourner il y a peut etre l'electrovanne en court circuit . a voir cette machine est plutot electronique il y a peut etre aussi des relais en mauvais état
    invite5031d416
    ok merci ....donc je dois testé électrovanne ..... je le ferai demain (car les mômes sont couché ) et je dois tout déplacer .... encore faut il que je trouve , c'est la première que je démonte
    invite5031d416
    re bonjour
    une petit question .... je fais comment pour tester l'électrvanne et la pompe svp
    bret35
    votre pompe est bonne puisque vous l'entendez tourner au depart
    pour controler l'electrovanne il faut la debrancher et avec un multimetre en position ohmmetre la mesurer(elle doit faire 2kohms environ)
    a+ bret35
    invite5031d416
    si je ne me suis pas trompé , l'électrovanne c le petit truc bracher sur l'arrivé d'eau ( dsl de mon ignorance ) et ca fait environ 6.5koms
    a savoir aussi j'ai deja eu des problemes avec cette machine ( des chaussette bouchaient la vidange mais la il n'y a rien , j'ai bien regarder)
    je ne sais plus quoi faire et le linge s'empile
    invite5031d416
    re bonjour,
    je suis désolé de remonté mon post de 3 pages mais je suis vraiment en galère et je ne peut financierement en racheter une pour le moment .
    pouvez vous m'aider s'il vous plait
    invite5b71786c
    elle clignote combien de fois ???
    invite5031d416
    je vien de reessayer sur un lavage simple , quelque seconde apres clignotement sans cesse de la securité porte ( je me suis arreté de compté a 50 lol )
    invite7d55396d
    Post Re : securité porte clignote Wirlpool
    Faites un programme test (texte decrit le fichier PDF joint).
    Dites moi ce qui en résulte, c'est à dire un code defaut par exemple sur l'afficheur.
    Slts
    Dernière modification par gienas ; 15/09/2008 à 13h15. Motif: Supprimé pdf copyrighté
    invite7d55396d
    Pardon, je voulais envoyer en MP car je crois qu'il y a copyright.
    Désolé Richard31, mauvaise manip.
    Slts
    invite7d55396d
    Mais comment fait-on pour envoyer un PDF par MP?
    invite5031d416
    alors voila , je vien de faire le test et la tout est allumer , elle comence le remplissage mais ne tourne pas . puis s'arret
    apres quelque min le code FA aparai elle ce vidange led depart + 400 tours clignote mais le tambour ne tourne toujour pas .
    invite7d55396d
    Pour le code défaut FA apparement cela correspond à 1 défaut venant de l'aquastop.
    Mais pour le reste je vous ai envoyé ma demande de renseignements par mail concernant les voyants, car ma doc est illisible.
    Photo du bandeau serait appréciable.
    invite5031d416
    voici les photos .... dans l'ordre
    1) demande de test
    2et3)fixe pendand le test et pendant 5min30 environ
    4et5) mise en vidange puis plus rien (avec voyant 400 et depart clignotant)
    comment je porrais testé l'aquastop et surtout il ce trouve ou ?^^
    encore merci de votre aide
    invite7d55396d
    Désolé je peux pas voir, attente validation.
    Pouvez vous me les envoyés par mail, svp, comme ce matin, ca ira plus vite.
    invite5031d416
    je vien de vous les envoyer ..... dsl de ne pas y avoir penser avant , je ne connais pas bien le fonctionnement de ce site sur les pieces jointe
    invite7d55396d
    Pour l'aquastop, vérifier si votre tuyau d'alimentation d'eau ne ressemble pas à celui joint avec la (photo1).
    Si c'est un tuyau classique (photo2), d'après Whirlpool (30min. d'attente téléphonique!!! merci les gars) il pourrait y avoir un défaut au niveau du pressostat (photo3).
    Slts
    invite5031d416
    Re : Sécurité porte clignote Wirlpool
    merci de votre reponce .... je vais essayer de le trouvé ( ) et de le démonté pour voir si je peux le testé .....
    invite7d55396d
    Après discussions avec quelques collègues, ils me confirment qu'il y a de grandes chances que ca viennent du pressostat, car il fait office de securité anti-débordement (pb similaire sur qques modele ariston).
    Slts
    invite5031d416
    bonjours et merci
    j'ai demonté ma face avant ( tant bien que mal ) je suppose que le pressostat est le boitier transparent en bas du tambour (comment savoir si il es bon ) et pour l'aquastop il fonctionne quand on aspire sur le tuyaux ....
    maintenant je suis encore perdu
    je devien fou avec cette machine
    si je commence a changer toute les pieces elle va me couter cher donc j'hèsite.
    invite7d55396d
    Le pressostat c'est celui de la photo 3 dans le message #18.
    Apparement défectueux car sa sécurité anti-débordement est H.S
    Slts
    invite5031d416
    désolé , j'avais mal lu ...
    je vien de testé le pressostat (en souflant et en testant la continuité )
    et apparement il fontionne maintenant par contre je ne sans pas si si il y a
    un soufle qui arrive par ce tuyaux ... peut on le tester ?
    invite5031d416
    j'ai fais d'autre test ....j'ai actionner manuelement le pressosta et ca marche.
    a savoir mon cycle vidande fonctionne aussi normalement .
    il y a t il une phase de test pour le moteur ? svp
  1. [Blanc] Sécurité porte m.a.l Vedette égee
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 14h57
  2. [Blanc] securite de porte
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 07h34
  3. Lave vaisselle Wirlpool qui clignote...
    Par invite5cee3bdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 11h18
  4. Securite De Porte
    Par inviteccf0304d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2004, 17h43
  5. Lave linge et securité de porte
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2004, 11h56
