[Divers] pb avec siemens gigaset C 450 IP
    oasis075
    Je viens d'acquérir un téléphone Siemens gigaset C 450 ip et je suis chez numéricable avec un modem Motorola Scientific Atlanta Modèle EPX2203.
    J'ai un abonnement téléphonie illimité.
    Aves ce téléphone je ne peux que recevoir des appels impossible d'appeler j'ai le message suivant "configuration IP erronée:0X31"
    Il y a un câble RJ45 qui doit relier la base au modem.
    Faut-il que je le connecte au modem pour utiliser la téléphonie fixe?
    Avec mon ancien téléphone pour téléphonner je n'ai qu'a le connecter à la prise téléphonique pourquoi avec celui-ci je ne peux pas en faire autant.
    Peut-être est-il pas compatible.
    A l'aide!!
    invite9f858368
    Re : pb avec siemens gigaset C 450 IP
    Tu as achete un telephone au Top avec protocole SIP via le reseau Ethernet d'une part et d'autre part une ligne analogique (+ sms+reactualisation firmware reguliere+...). Le boitier C450IP gere les 2 lignes simultanement ( si tu as 2 combines gigaset DECT).
    Avant ta connexion etais uniquement analogique via ta box. Je ne sais pas si Numericable gere le SIP (Free= 100% compatible)). Si oui, tu dois declarer une adresse IP compatible avec ta box et la relier via un switch ou directement (box numericable=switch?). Apres avoir rentre cette adresse, tu as acces aux differents parametres via cette adresse en page web. Ci-joint doc detaille.
    jpn
    oasis075
    Merci de ta réponse.
    Après quelques recherches sur le net j'apprends que numéricable ne propose pas le protocole SIP sur le réseau, dans la mesure où leur offre tél se limite au protocole VOIP, via RTC.
    Il parait que si ce n'est pas un service proposé par NUMERICABLE il suffit alors de le souscrire auprès de sociétés comme : http://www.freecall.com.
    Tu me confirms?
    invite9f858368
    Possible, je ne connais pas et peu de support via le net
    jpn
  1. [Brun] Demodulateur Siemens Gigaset M365 T/t Epg
    Par invite1b614ccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 10h46
  2. [Brun] Gigaset 4015 Siemens
    Par invitefc77a629 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 17h58
  3. [Divers] Téléphone siemens gigaset C150 [Résolu]
    Par invite9a7c839b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 15h17
  4. [Divers] Gigaset 4015 De Siemens
    Par invite6032c755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 19h32
  5. Pb avec Siemens Gigaset
    Par inviteaf3c3048 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 22h01
