[Blanc] Lave-linge Thomson APSARA ne demarre pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    ledabe
    Re : Lave-linge Thomson APSARA ne demarre pas
    Suite
    D'autre collègue auront peut être d'autres infos à apporter
    n'étant pas devant la machine ce n'est pas toujours simple le diagnostic
    surtout que vous n'avez pas de code panne à apporter.
    Si sécurité de porte ok après je ne vois plus que la platine de Cde en doute
    pour la platine de puissance je ne crois pas.
    pour info vous devez avoir du 220volts entre 11 du pressostat et DL52 de la platine de puissance ou "dl52 ou LNS22" après que le sélecteur de programme soit enclenché
    a+
    Chougaby
    gijom
    D'accord, je prends note de tous ces essais a faire.
    Sinon pourrais-tu fournir une image plus nette du schema STP ?
    (je suis en train de faire mes bagages, la machine est remise en place ! )
    gijom
    Bonjour a vous, je suis de retour chez moi.
    J'ai pu extraire le verou de porte pour faire qques mesures.
    Le verou est un Elettrotecnica ROLD DS 88.
    Il est pourvu de 3 cosses 1N, 2C et 3L
    Je verifie a l'ohmmetre une resistance de 3.6kohm entre 1N et 3L qque soit la position du verou mais par contre jamais de continuite entre 1N et 2C...
    Ca ne ma parait pas normal mais dans ce cas pourquoi pas de message d'erreur ? Peut-etre parce que la machine croit la porte toujours ouverte ? J'en sais rien, je ne sais plus ce que la machine dit sur l'afficheur lorsque la porte est ouverte et que l'on lance un programme...
    gijom
    Apres remise en place du verrou, si je mets en contact direct les bornes 2C et 3L, ne devrais-je pas simuler une fermeture de la porte et ainsi verifier si la machine se decide enfin a enclencher l'electrovanne ?
    gijom
    J'ai trouve la piece en question et en voici la photo sur laquelle j'ai ajoute le nom des cosses pour vous decrire ce que j'observe.
    Le module supplementaire avec les cosses 1C et 2NA sert, selon moi, a la gestion du voyant de fermeture de porte, j'ai bon ? En tout cas j'observe bien une alternance circuit ouvert / circuit ferme en fonction de l'etat d'ouverture / fermeture du verrou.
    J'observe aussi, comme mentionne precedemment 3.6kohm entre 1N et 3L, et ce en permanence.
    Par contre entre 2C et 1N (ou entre 2C et 3L) j'observe toujours un circuit ouvert quelque soit la position du verrou.
    au vu de la carte de puissance,
    http://forums.futura-sciences.com/post1888530-24.html
    je crois voir tout a gauche,
    une piste possible comme disparue,
    elle apparait couleur cuivre,
    relie 2 points via un angle de 120°
    compètement a gauche a mi hauteur agrandissez la miniature pour cela,
    au besoin souder un fil pour doubler cette piste
    gijom
    J'ai essaye de redemmarer la machine en shuntant 2C et 3L et toujours rien. Ce qui m'etonne le plus c'est que meme en verrouillant la porte le voyant ne s'allume pas. Je trouve ca bizarre mais on dirait qu'il n'y a pas que le verrou qui soit defectueux... Mais pourquoi y aurait-il 2 pannes en meme temps ???
    gijom
    Bonjour Richard,
    Ah ben ca alors tu as une bonne vue toi. Personnellement je ne vois rien. Peux tu renvoyez un gribouillage sur la photo pour me dire a quoi tu penses ?
    Sinon je fournirai des photos ce soir. La je vais au boulot. D'ailleurs faut que je me depeche. Si tu as raison je risque d'etre reellement impressionne !!!
    Guillaume
    ledabe
    Après avoir osculter votre carte avec la loupe
    je vois 2 soudures à refaire
    je joint la carte que vous avez envoyer avec les 2 repères à vérifier
    il faut vérifier vos soudures avec une loupe
    Chougaby
    Nom : aspara.JPG
Affichages : 196
Taille : 309,9 Ko
    re,
    bingo chougaby, pile poil dessus
    gijom
    C'est bizarre les reperes de Chougaby ne correspindent pas a ta description Richard. Tu parlais d'une piste sur la gauche et la Chougaby pointe sur des soudures au centre...
    En tout cas j'ai la carte devant les yeux et les deux soudures en question me semble OK. Encore une fois, je remarque neanmoins qu'un depot noir se trouve sur certaines des pistes. Est-ce symptomatiques d'un court-circuit ?
    re,
    exact,
    ils ne correspondent pas a mon descriptif,
    perso j'ai été trompé par un reflet,
    par contre les points cités par chougaby sont caractéristiques de soudures sèches, il faut les rafraichir via un nouveau point de soudure sur chacune d'elle
    gijom
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    le module que vous a indiqué chougaby est celui que vous avez déjà remplacé.
    Vous pouvez aussi remplacer la sécu de porte et refaire l'étanchéite de la boite à produits (fuites de celle ci tombant sur la sécu de porte et détruisant le module).
    Voila ou j'en suis :
    Je confirme que la secu de porte se trouve sous le bac a produit et que les cosses sont un peu poisseuses. Je pense avoir demontre avec mes mesures a l'ohmmetre que la securite de porte est HS. Confirmez-vous ? Neanmoins je pensais avoir simule une fermeture de porte en shuntant 2C et 3L (3L laisse en place sur la cosse et 2C debranche et accole a la cosse 3L) mais rien ne se passe.
    Quant a la carte de puissance j'ai tout deconnecte et reconnecte. Les soudures, contrairement a l'impression donnee avec les photos, semblent correctes. Par contre je remarque des traces noires sur un condo et quelques pistes environnantes. Ces traces ne sont pas localisees pret des pistes qui correspondent a la securite de porte par contre donc ca me parait bizarre que 2 problemes se soient combine en meme temps.
    Vous avez d'autres idees ?
    gijom
    Au fait voici une photo macro des soudures que vous aviez identifiees. Je ne vois rien d'anormal personnellement. Par contre il est vrai qu'elles etaient un peu noircies et que la "suie" est partie au toucher.
    A +
    gijom
    Bien, bien, si je comprends bien, je suis desarme...
    J'aurais tout de meme aime qu'un expert me confirme que ma securite de porte est defectueuse avec les informations que j'ai fourni.
    Je vais essayer de jouer avec un fer a souder ce soir et au pire je racheterai une petite machine. La reparation me couterait assurement trop cher.
    Quel gachis !!! Une machine en si bon etat par ailleurs...
    re,
    désolé mais je n'ai aucune réponse a donner,
    après l'on entre dans un domaine ou la sécurité des personnes est en jeu,
    donc je ne puis que m'abstenir,
    cela ne pouvant qu'être effectué via un pro au contact même de la machine mais pas via le net
    gijom
    OK merci Gerard. Pas d'avis non plus sur l'integrite de la securite alors ? Le fait que le circuit reste ouvert entre 1N et 2C ne permet pas de conclure ?
    ledabe
    malgrès tout les posts de Richard et moi même
    on est au point mort.
    J'en déduit que la platine de puissance est HS
    Ne pas oublier que nous sommes derrière un écran et pas devant l'appareil
    le résultat est différent
    Chougaby
    gijom
    Bien sur et je vous suis deja tres reconnaissant. C'est juste que j'ai essaye d'isoler le cas de la securite de porte et que meme pour cette piece banale je n'ai pas conclu. En tout cas merci encore et bonne continuation !
  1. [Blanc] Re : Lave linge THOMSON APSARA
    Par invite31da88da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 14h11
  2. [Blanc] lave linge Thomson APSARA [résolu]
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 16h37
  3. Lave linge THOMSON APSARA
    Par invitef1144a6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 16h56
  4. Error 12 sur l-linge THOMSON APSARA
    Par invite8b6deed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 21h24
  5. Pb sèche-linge Thomson Apsara FT601C
    Par inviteaa954eb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 12h03
