[Thermique] Ecoulement lors de mise en pression SD themis 223
    invite6fd1603a
    ce matin madame a eu la mauvaise idée de basculer la chaudière en position hiver, et comme la pression était basse elle a voulu rajouter un peu d'eau dans le circuit de chauffe....
    ...résultat : une heure à écoper l'eau qui s'est écoulée au niveau du départ chauffage (sortie à côté du robinet d'isolement et de la vis de vidange).
    J'ai ouvert tous les radiateurs, mais impossible de faire remonter la pression, l'eau injectée s'écoule systématiquement.
    Quelqu'un connait-il ce problème ? comment y remédier ?
    invite728b013d
    Re : Ecoulement lors de mise en pression SD themis 223
    Bonjour yvesw,
    Je joins la plaque de raccordement de ta chaudière, peux tu indiquer la lettre correspondant à la fuite ?
    Marc.
    invite728b013d
    Ne pas tenir compte de l'image de gauche.
    Marc.
    invite6fd1603a
    Alors voilà c'est au niveau du 's' que ca s'écoule.
    (je n'ai pas trouvé comment mettre mon image sur le premier post...trop nul je suis !)
    En fait j'ai "découvert" ma chaudière ca une fois au boulot en téléchargeant le manuel.
    Les lettres 'q' et 'r' correspondent aux mêmes références sur l'image de droite. J'ai rajouté le 's' car pas d'infos sur cette sortie (?) dans le manuel...
    invite728b013d
    Elle fuit par la soupape, donc il faut faire chuter la pression jusqu'à 1.2/1.5b.
    en ouvrant le robinet R. La soupape s'est ouverte parce que la pression est montée au dessus de 3 b.
    Marc.
    invite6fd1603a
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci pour ces indication, mais pourtant le manomètre lui indique 0,4 bars et refuse de monter. Je l'ai tapoté mais ca bouge pas...
    C'est la pression dans la chaudière et / ou dans le circuit de chauffe qui est indiquée ?
    Sinon est-ce qu'une défaillance de la soupape est envisageable ?
    invite728b013d
    Laisse stabiliser la pression quand la soupape ne coulera plus, tente de rréouvrir les deux vannes à 45 ° côté opposé et en même temps. Si la soupape n'arrête pas de couler, il faudra la remplacer.
    Marc.
    invite6fd1603a
    Ok, merci pour tout, verdict ce soir à mon retour...
    mais j'ai peu d'espoir que la soupape se soit renclenchée (ca gouttait quand je suis parti, j'ai laissé une grosse bassine sous la chaudière). J'ai tapoté un peu sur la pièce, et l'écoulement a un peu diminué sans pour autant stopper.
    Pour le remplacement, j'ai peur que ca dépasse un peu mes capacités
    invite6fd1603a
    Bon,
    et bien ca n'arrête pas de couler, ou de goutter plus exactement.
    Donc j'en déduis que la soupape est naze.
    Donc je vais peut-être changer de chaudière cette année et pas l'année prochaine...
    ...et profiter ainsi d'une subvention de 1000€ dans le cadre de l'OPAH dont mon quartier fait l'objet !
    invite728b013d
    Merci de ce retour,
    C'est ton choix, la tête de soupape doit coûter une trentaine d'€ environ, vider le chauffage et dévisser 4 vis.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] prblème themis 223
    Par invite1d199e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 13h40
  2. [Thermique] Pb themis 223
    Par invite33e55ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 21h16
  3. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
  4. [Thermique] Chaudière S-Duval Thémis 223
    Par invite9808e077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 21h57
  5. [Thermique] Chaudiere mixte THEMIS 223 perte de pression
    Par invite42ecf124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h47
