[Thermique] prblème themis 223
prblème themis 223
    invite1d199e72
    prblème themis 223
    je viens d'emménager depuis dans un appartement et je rencontre un problème avec ma chaudière.
    En effet elle refuse de se mettre en marche ( donc j'ai ni d'eau chaude ni radiateur). En effet j'effectue les mises en marche correctement c'est à dire appuyer 20 secondes sur le bouton gaz et appuyer sur le bouton piézo.
    Lorsque je relache le gaz au bout de 20 secondes, la flamme de la chaudière s'éteint. Je réitère plusieurs fois l'opération mais rien à faire.
    Suite à ce problème j'ai averti mon propriétaire qui a fait venir le plombier avec qui il a un contrat. Celui-ci est venu, a remplacé un élément de la chaudière ( une sorte de cable). La chaudière a bien refonctionné. Mais depuis 2 jours le problème recommence.
    La pression est lègèrement en dessous de 2 bars, mais le plombier m'a dit que cela n'avait pas d'importance sur le fonctionnement de la chaudière ( d'ailleurs les fameuses valves m et p sont inutilisables).
    Voilà je pense avoir tout dit.
    Si vous avez une idée du problème n'hésitez pas à m'en faire part. De mon côté j'essaye de recontacter mon propriétaire mais pas de réponse).
    Merci à vous et bonne journée.
    invite2298a0e7
    Re : prblème themis 223
    bonjour nicolas
    En fait il faudrait savoir ce ke ta changé le plombier pour t'orienter.
    Sinon la panne que tu décris semble ètre le thermocouple iece ki est chauffé par la flamme de la veilleuse.
    Controle si la veilleuse chauffe bien le bout de ce fameux thermocouple
    Il peut y avoir ossi le contact thermique de surchauffe ki est en série avec le thermocouple (s'il est ouvert c kil est hs)
    invite1d199e72
    Bonjour Ironfist,
    Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
    Je ne sais pas trop ce que tu appelles "thermocouple".
    Cependant, ayant réussi à la redémarrer ( la chaudière), pendant 1 min,
    J'ai remarqué qu'il y avait, au niveau où là se produit l'étincelle qui elle même permet la flamme, que le "brûleur" ne devenait pas incandescent, c'est à dire que la flamme ne se maintient pas.
    Quant au plombier, j'ignore la pièce qu'il a changé
    J'ai remarqué aussi une légère fuite au niveau de la valve "m" qui permet de monter la pression.
    Voilà, je ne sais pas si cela permet de mieux préciser le problème.
    A bientôt.
    invite2298a0e7
    le mieux rapelle le plombier qui à le contrat d'entretien il se doit de faire le nécessaire.
    invite1d199e72
    Il doit venir aujourd'hui ( en espèrant qu'il vienne ).
    Merci à toi
  1. [Thermique] chaudière Themis 223 fuit
    Par invite44b55b14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 22h06
  2. [Thermique] Pb themis 223
    Par invite33e55ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 21h16
  3. [Thermique] Sonier Duval Themis 223 disjoncteur résolu
    Par invite42ecf124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 19h15
  4. [Thermique] Chaudière S-Duval Thémis 223
    Par invite9808e077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 21h57
  5. [Thermique] Chaudiere mixte THEMIS 223 perte de pression
    Dernier message: 01/05/2007, 20h47
