[Blanc] Fuite d'eau
Fuite d'eau
    invite103d53d9
    Exclamation Fuite d'eau
    Bonjour, j'ai une fuite d'eau sur mon lave linge whirpool awo3631 au niveau de l'arrivé d'eau dans la boite ou l'on mets la lessive.
    J'ai demonte puis detartré cette boite, mais il y a toujours cette fuite. L'eau sort par le haut de cette boite.
    Si quelqu'un a une solution, merci de bien vouloir m'aider.
    ptigui29
    Re : Fuite d'eau
    Soit vous colmatez la fuite avec du mastic silicone soit vous changez la boite à produits
    invite103d53d9
    Re : Fuite d'eau
    Bonsoir, j'y es pensé, mais j'ai peur que si elle n'est pas colmater en usine c'est qu'il y a une raison. Mais au final si je n'ai pas de solution c'est ce que je ferais.
    Bien cordialement
    invitef80bfdd5
    Re : Fuite d'eau
    a vrai dire iol n'y a que cette solution ou changer le bac , c'est souvent du a du calcaire qui deforme la boitier a la longue et comme il y a la pression d'eau c'est la fuite
  1. [Thermique] fuite d'eau chaudière
    Par invite82d9de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 18h36
  2. [Blanc] Fuite d'eau
    Par inviteff60a623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 23h41
  3. [Thermique] Pb Chauffage fuite d'eau
    Par inviteff2d9e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 11h38
  4. please help me fuite d'eau
    Par inviteed310020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 15h29
  5. Fuite d'eau
    Par invite4f8b5289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 10h30
