[Blanc] Probleme plaque de cuisson vogica
    invite22bdd68b
    Bonjour à tous!
    Comme il est précisé dans le titre, j'ai un problème avec ma plaque de cuisson 3 feux gaz, de marque VOGICA, à savoir que quand un feu est allumé tout va bien mais, à partir du moment ou l'on en allume un second, la flamme du 1 er diminue nettement d'intensité et à l'allumage de tout les feux je ne vous raconte pas
    Il est impossible dans ces conditions de faire cuire quoi que ce soit.
    La bouteille de gaz est une 5 kgs de butane à 13 bars de style cube.
    Ma question est de savoir d'ou peux venir cette baisse d'intensité quand plusieurs bruleurs sont allumés simultanement, on dirait qu'il y a une baisse de pression.
    Avis aux connaisseurs, si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
    BERTRAND 34
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme plaque de cuisson vogica
    a mon avis c'est ton detendeur de bombonne qui n'estr plus valable il ne laisse plus assez passé le gaz
    le plus simple en 1er,
    est de controler le tuyau d'alimentation gaz,
    j'ai comme une grosse crainte sur le type de tuyaux utilisé
    une photo de ce tuyau me rassurerait fortement
    invite22bdd68b
    Le détendeur est neuf ainsi que le tuyau qui est en inox, gainé de plastique.
    Je joindrai une photo demain.
    Bonne soirée à tous.
    BERTRAND 34
    re,
    on peut imaginer dans ce cas le détendeur défectueux neuf,
    ou le tuyau en partie non visible dans son cheminement d'encastrement fortement pincé (auquel cas, il faudra hélàs le remplacer, ne peut être remis en état dans ce cas de figure )
    u96
    bonsoir,
    controlez aussi votre bouteille (pleine ou presque vide).
    amities.
    PEPIN45
    la plaque est elle neuve aussi ou sinon depuis quel moment avez vous eut ce problème
    invite22bdd68b
    Bonjour !
    La bouteille est neuve et le problème est apparu environ 1 an après l'installation........ le mystère s'epaissit.
    BERTRAND 34
    PEPIN45
    controler a l'entrée du détendeur si le filtre n'est pas sale(coté bouteille)
  1. Problème sur plaque de cuisson à gaz.
    Par invite22bdd68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 09h18
  2. [Blanc] Probleme plaque de cuisson
    Par invitefd66ff6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 22h13
  3. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par invitef1065df4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h49
  4. [Blanc] plaque de cuisson sauter probleme piezzo [résolu]
    Par invite704e6de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 12h30
  5. [Blanc] table de cuisson vogica
    Par invitee2ffe6e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 19h55
