[Divers] Panne totale TV Bluesky BL5126TX
Vue hybride
    invitefe629597
    ma TV Bluesky BL5126TX ne démarre plus du tout.
    Si une âme charitable acceptait de m'aider ça m'arrangerait bien...
    L'électronique n'et pas mon fort mais vu que rien ne démarre ça n'est peut-être pas très grave.
    Je joins une image à mon message pour clarifier un peu les choses.
    Fig 1 . le contacteur fonctionne
    Fig 2 . le fusible n'est pas grillé
    Fig 3 . à ces deux bornes le 220 volts arrive bien
    Fig 4 . j'ai mesuré la tension du condensateur il delivre entre 600 et 800 volts qui diminuent au cours de la mesure.
    Voilà. Merci d'avance.
    François
    marc.suisse
    Re : Panne totale TV Bluesky BL5126TX
    Hello
    Ton tv n'a même plus la led rouge allumée ?
    C'est impossible , tu as du te tromper de masse .
    Il faut mesurer directement aux bornes du condensateur .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef80bfdd5
    il s'agit d'un chassis 11ak30 . il faut verifier si le bu de la tht n'est pas defectueux , c'est une première chose (bu808)
    http://www.eserviceinfo.com/download...el_11AK30.html
    voici un site pour le schema
    attention. la masse de l'alimentation est différente de la masse du chassis d'ou prendre les mesure avec la bonne masse
    invitefe629597
    Non aucun signe de vie...
    Ok, je revoie ma copie.
    Merci pour le shéma, je me penche sur ce que tu me dis.
    Dès que je peux je m'y repenche merci à vous deux.
    invitefe629597
    Je reviens...
    Pour le condensateur, je joins une image montrant les bornes ou je prends ma mesure, j'ai retesté ce matin il y avait 572 volts.
    J'ai repéré le composant bu808, est-ce que je dois le dessouder pour le tester ? Que dois-je tester et quelle mesures je dois trouver ?
    Merci.
    invite0f514b90
    Salut
    Citation Envoyé par fbastin Voir le message
    Cela fait un peu beaucoup ..tu es sur de tes piles de multimètre ?
    En effet tu dois le dessouder pour le tester => multimètre en position diode et tu fais toutes les combinaisons possibles et tu donne les résultats bien sur
    Une fois le BU dessoudé tu insère à sa place une ampoule de 60W mini entre le collecteur et l'émetteur. Si ta lampe s'allume il y a de forte chance que ton alim est bonne ...mais j'en doute lol.
    marc.suisse
    Wahou , ca fais pas mal .
    Comme dis romudlabal ( que je salue au passage ) , commences par changer les piles de ton multimètre et si cela ne donne rien , je te conseille vivement de trouver un autre multimètre , histoire de refaire la mesure .
    Sinon fais comme à dis romudlabal , je te rajoute un petit document pour illustrer ( fais le premier test ) :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    invitefe629597
    OK, lundi je change la pile et je m'y remets.
    Merci.
    invitefe629597
    après un cours jus en reprenant la tension du condensateur après avoir changé la pile du multimètre (oui je sais c'est nul...) et qu'on m'ait donné une tv d'occase la mienne est partie tout à l'heure à la déchetterie...
    Si j'avais su que ça finirait cmme ça, je ne vous aurais pas embêté et fais perdre votre temps.
    En tout cas, merci à vous.
    François
    marc.suisse
    Salut
    Ce n'est jamais une perte de temps .
  1. [Blanc] Panne totale frigo Vedette Everest
    Par invite8a3e0320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 13h14
  2. [Brun] Panne totale TV Thomson 21mt 10f
    Par invite7d85f326 dans le forum Dépannage
    Réponses: 95
    Dernier message: 29/03/2008, 11h09
  3. [Blanc] Panne totale lave linge INDESIT
    Par invite748dd3b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 09h09
  4. [Thermique] chaudière chaffoteau et maury en panne totale
    Par invite8e474f76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 20h24
  5. Panne totale frigo beko combiné
    Par invitec1d2a42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 09h29
