[Brun] Panne sur Thomson 21 DM 182, ITC008
    invite0350884e
    Bonsoir à tous,
    Je suis en galère avec ma télé, une thomson 21 DM 182, avec un chassi ITC 008.
    Quand je suis sur le canal AV, au bout de 30 secondes dans le meilleur des cas, j'ai l'image qui saccade, quel que soit l'appareil que je branche sur la peritel, par contre le son est toujours correct.
    Merci pour vos reponses
    invite14db6220
    Re : Panne sur Thomson 21 DM 182, ITC008
    salut,
    qu'entends tu par "saccade" ???
    invite0350884e
    L'image n'est pas stable, elle saute.
    Dans le meilleur des cas je me retrouve pandant quelques secondes avec le haut de l'image en bas et le bas en haut les deux séparés par une bande noire au milieu. c'est vraiment illisible, cela me donne l'impression d'une maivaise synchronisation.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a voir le schéma je douterai sur les zeners DR014 DR015 allant vers le point 42 du tda9567
    invite0350884e
    Merci, pour ton conseil,
    Mon problème ne se produit que pour le canal AV, c'est vraiment bizare
    Les dides zener ont elles un rapport avec la synchronisation du canal AV ?
  1. [Brun] Problème TV Thomson ITC008
    Par invite5e4ff775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 00h56
  2. [Brun] Panne sur TV Thomson ICC19
    Par invite622592c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 18h21
  3. [Thermique] Thomson 29dm182 Chassis Itc008
    Par invite5d5b91cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 16h21
  4. Panne d'image sur tv THOMSON
    Par invite151cc15d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 19h57
  5. panne sur TV Thomson
    Par invite0503bf60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 17h48
