[Blanc] code erreur lvi12 52 an
    matth03
    jai un lave vaiselle scholtes lvi 12 52 an qui fonctionne une fois de temps en temps et d autre fois pas moyen il affiche comme defaut AO3 cela fait plusieur fois que je le regarde serieusement et je ne vois pas ce qui cloche merci de votre aide
    bret35
    Re : code erreur lvi12 52 an
    cela correspond à un probleme de vidange
    demontez la tole du dessous et demontez votre pompe de vidange (là ou est fixé votre tuyau de vidange)pour voir si rien ne la bloque
    a+ bret35
    invitef80bfdd5
    a voir il s'agirait d'un mauvais contact d'une fiche dans le bandeau de commande de l'appareil, fiche blanche avec 3 fils (gris, blanc, rouge) . ce serait en rapport avec la ctn de chauffage
    matth03
    je vous remercie je vais verifier tout ca la pompe de vidange et la ctn merci encore
  1. [Thermique] Code erreur E0
    Par invite1221edca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 12h06
  2. code erreur miele
    Par invite8a43457f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 12h03
  3. code erreur al 08
    Par invite3caf2d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 21h03
