[Brun] TV Thomson 46JH67E - 484/ICC21EN code panne 3-1
    inviteb759652b
    J'ai parcouru tous les articles ayant rapport à cet appareil, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
    Ma télé s'allume normalement : rouge, orange, vert avec ouverture du rideau.
    Au bout d'un certain temps (+/- 1/2 heure) elle se met en veille. La LED rouge clignotte au rythme 3+1.
    Au bout d'un temps incertain (+/- 1/2 heure) je peux la rallumer et elle refonctionne encore 1/2 heure. Et ainsi de suite.
    Je ne suis pas du tout technicien, et j'aimerais donc savoir ce que représente ce code panne 31, si c'est réparable (par un pro) et quel peut en être le coût.
    Merci pour votre aide.
    invite14db6220
    Re : TV Thomson 46JH67E - 484/ICC21EN code panne 3-1
    salut,
    peux tu faire une photo de la platine de gauche (alimentation)
    invitef80bfdd5
    en tout cas suivant tes dires ca ne semble pas etre une panne irrésoluble . il doit s'agir d'une surchauffe qui agit sur des soudures .
    il s'agit sauf erreur d'un retroprojecteur
    inviteb759652b
    Merci pour votre réactivité.
    Alors, en effet, il s'agit d'un rétroprojecteur.
    Pour ce qui concerne la photo, cela sera possible dès que je saurai comment localiser la platine alim de gauche, autrement dit, comment y accéder.
    Je suis vraiment néophyte, mais, bien guidé, je pense pouvoir y arriver.
    Encore merci.
    inviteb759652b
    Smile Re : TV Thomson 46JH67E - 484/ICC21EN code panne 3-1
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Cela se trouve ou, comment la localiser. Peux-tu me guider ? Merci
    invite14db6220
    salut,
    il faut démonter le panneau arrière du TV, pas le petit mais le grand....
    Si tu n'arrives pas à l'ouvrir, c'est pas gagner pour le dépanner !!!
    inviteb759652b
    J'ai décarcassé l'appareil, et voici la photo que je soumets. Peux-tu m'indiquer quelle est la partie de la photo qui t'intéresse, pour que je puisse te la photographier en détail. Merci.
    inviteb759652b
    salut,
    Ca y est, j'ai mis une photo de l'arrière en ligne. En cliquant dessus on peut l'agrandir. Si ce n'est pas suffisant, dis-moi quelle est la partie qui t'intéresse pour que je puisse mieux la détailler. Merci.
    PEPIN45
    bonour
    pour moi code 31 correspond a un problème clavier
    inviteb759652b
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    bonour
    Quel clavier ?
    PEPIN45
    re
    le clavier sur le tv,il s'encrasse et peut se mettre en défaut
  1. [Brun] panne rétroprojecteur thomson 46JH67E
    Par invite953ba136 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/11/2008, 13h07
  2. [Brun] TV retro Thomson 46JH67E panne 32 chassis ICC21
    Par invite56e435ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 22h43
  3. [Brun] Panne code 26 Télé Thomson ICC20
    Par invitec67a992b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h14
  4. panne code 10 LL THOMSON advance 6
    Par invite27ef2e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 16h04
  5. Code panne 26 Thomson 32WS23E ICC17
    Par invitec28188ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 14h02
