[Blanc] Détartrage d'une centrale vapeur
    invite631d2c21
    Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur, la semelle chauffe normalement, mais les trous du fer étaient bouchés, plein de tartre.
    Je les ai débouchés mais toujours pas de vapeur.
    En navigant sur le forum, j'ai vu que l'on pouvait détartrer une centrale vapeur avec du vinaigre blanc.
    Pouvez-vous me dire comment faire ce détartrage?
    Merci à tous de vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : Détartrage d'une centrale vapeur
    mon cher ami le plus simple c'est de mettre du vinaigre pur dans le reservoir chaudière et puis de le faire fonctionner en espérant que ce sera suffisant pour le deboucher. il faut impérativement utiliser de l'eau distilée pour les fers a vapeur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour détartrer une cafetière ( je pense qu'il en est de même pour une centrale vapeur), il est conseillé d'attendre que la moitié du mélange détartrant soit passé dans le système, d'éteindre la machine 15 minutes pour que le détartrant agisse, puis de rallumer l'appareil pour passer le reste. Naturellement, rincer trois fois!
    (Futura Sciences)
    doubleyou
    "Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur", j'ai des doutes quant au faît que cela soit uniquement le tartre, car généralement il sort toujours un peu de vapeur.
    que la semelle du fer chauffe ne veut pas dire que la centrale produisant la vapeur fonctionne. (résistance ou fusible coupé)
    ou encore vanne bloquée
    Attention: la plupart des centrales fonctionnent comme une cocotte minute, mais pas toute. exemple Domena. Quelle est la marque de la votre ?
    invite631d2c21
    Merci à tous, problème résolu.
    invite0cb20b6c
    bonjour ,
    il aurrait été bien de dire comment vous l avez résolu ( vinaigre blanc ? ), ca pourrait rendre service a d autres personnes .
    bonne journée
    invite936fea44
    BONJOUR ,
    j'aimerais savoir si vous avez rencontrés des problèmes après le détartrage de votre centrale vapeur, car je croyais qu'il ne fallait pas faire cette opération avec du vinaigre .
    merci de votre réponse
    invite631d2c21
    J'ai versé du vinaigre blanc à la place d'eau et j'ai laissé chauffer la machine.
    Après cela, j'ai bien rincé et nettoyé les trous du fer.
    Maintenant, elle fonctionne à nouveau très bien.
    Bonne journée.
    invite936fea44
    Wink Re : Détartrage d'une centrale vapeur
    merci nic MAN, opération éffectuée , centrale prête pour encore quelques heures et c'est reparti ........
    bonne journée
    invitef80bfdd5
    le vinaigre est un acide assez correct pour ces machines , il ne faut pas en abuser et donc autant que possible utiliser de l'eau distillée ou au pire de l'eau bouillie et refroidie
    invite936fea44
    moi j'utilise l'eau de mes carafes filtrantes , pensez y......... .
    moins cher que l'eau distillée
    bonne fin de dimanche
  1. [Blanc] centrale vapeur qui ne crache plus de vapeur
    Par invite3a1558ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h22
  2. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 22h15
  3. [Blanc] detartrage central vapeur Firstline
    Par invite70f4fb4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 20h03
  4. [Blanc] Centrale vapeur fait vapeur en continu
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 13h22
  5. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h12
