[Blanc] lave linge AWO 3631 : Problème
    invite07a1b612
    Tout d'abbord bonjour à tous et merci d'avance à celles et ceux qui pourront m'aider.
    Mon lave linge whirlpool AWO 3631 ne fonctionne plus. Lorque j'appuis sur départ rien ne se passe.
    J'ai nettoyer le filtre, vidanger l'eau résiduelle et nettoyer le filtre du raccordement d'arriver d'eau et toujours rien. Je ne vois plus trop ce qui se faire (sachant que je suis pas trop "bricoleur")
    Si quelqu'un peut m'aider...
    Par avance merci
    Alex
    invite7d55396d
    Re : lave linge AWO 3631 : Problème
    Est-ce que votre machine vous indique un code erreur?
    Si non, lancez le programme test comme indiquer sur le document joint.
    Slts
    invite07a1b612
    bonjour et merci pour votre rapidité,
    pour répondre à votre question : non pas de message d'erreur
    Par contre je vais lancer un programme test comme recommandé. Je vous tiens informé
    BàV
    ptigui29
    Regardez l'état d'usure des charbons du moteur.
    ptigui29
    Autre panne fréquente : électronique HS (perte du programme en mémoire)
    invite07a1b612
    effectivement pfigui29 c'est une panne électronique. Tout le panneau est HS => J'ai fait établir un devis coût P + MO : 320 €. A ce prix là je préfère changer de machine !
    Je ne pense pas reprendre cette marque là. Y a t il quelqu'un qui pourrait me conseiller une machine à bon rapprot qualité / prix.
    Ceci étant merci pour les conseils donnés
  1. [Blanc] Problème de vidange sur lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite5c7edda7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 22h01
  2. [Blanc] probleme sur lave linge whirlpool awo 3531
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 09h13
  3. [Blanc] lave linge awo 3631
    Par invite3b66c457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 18h03
  4. [Blanc] Fuite lave-linge AWO 3631
    Par invitef8713d3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h44
  5. [Blanc] lave linge whirlpool awo 5631
    Par invitef2eef19b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h47
