[Blanc] lave linge awo 3631
lave linge awo 3631
    invite3b66c457
    lave linge awo 3631
    j'ai un whirlpool AWO 3631 ET l'affichage digital me demande de nettoyer le filtre, j'ai donc devissé lebouchon en bazs a droite de la machine, de l'eau est sorti et queleques peluches avec, mais le voyant du nettoyage s'allume toujours, y a t-il un autre philtre a nettoyer?
    invite3b66c457
    Re : lave linge awo 3631
    Citation Envoyé par paolinette Voir le message
    personne ???
    mon linge s'accumule!!!!
    démontez la durite cuve pompe et voir si pas encombrée
    invite3b66c457
    alors j'ai verifié la durite rien dedans!
    par contre en dessous il y a une petite boule en plastisque transparente!!
    a quoi sert-elle ?
    invite3b66c457
    je peux l'enlever sans probleme ???
    a quoi sert-elle ?
    invitee632db17
    Bonsoir,la boule sert à empecher les produits lessiviels de partir directement dans la durite,c'est un système économiseur.Elle se demonte facilement avec la durite.Comme-dit plus haut,verifiez si pas de corps étrangers.Controlez si le debit en vidange est correct.
    Dernière modification par JPL ; 19/02/2008 à 20h17.
    invite3b66c457
    ben depuis que j'ai enlevé cette boule la machine remarche bien!!!
    alors je peux l'enlever sans crainte ou pas ?
    ptigui29
    Vous pouvez l'enlever ,le seul risque est d'avoir une usure prématurée de la pompe de vidange car maintenant elle sera en contact direct avec la lessive qui est corrosive.
    invite3b66c457
    ok merci des renseignements mais je ne sa
    invite3b66c457
    pardon, mais je ne sais pas remonter cette boule!!
    il faut la mettre dessus ou dessous le morceau de plastique noir en forme de cercle?
    sinon ou puis-je trouver le schéma de montage de la machine??
    re,
    elle se place sous le joint noir,
    donc boule dans la durite joint placé dessus ,
    ensuite remise en place de la durite sur la cuve,
    invite3b66c457
    re,
    le joint noir peut se mette de 2 façons, d'un coté plus étroit la boule s'encastre bien et de l'autre(coté plus large.
    de quel coté doit-on la mettre? merci
    re,
    le joint doit être partie la plus large vers le haut coté cuve,
    la partie plus étroite est au contact de la boule
  1. [Blanc] Fuite lave-linge AWO 3631
    Par invitef8713d3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h44
  2. [Blanc] lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite00932035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 14h22
  3. lave linge whirlpool AWO 5731
    Par invite9f07f48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 22h54
  4. Lave Linge Whirpool Awo 3531
    Par invite102d9eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 18h19
  5. Pb lave linge whirlpool AWO 9763
    Par invite099af651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 21h42
