[Brun] Panne Tv philips Plasma 42PF7520D chassis LC4 9E AB
    invitead454a1d
    Voila une panne sur mon plasma (+ 2ans)
    Depuis quelques mois il avait du mal a s'allumer il fallait le debrancher et le rebrancher (prise secteur) plusieurs fois pour qu'il s'allume (plus il faisait chaud dans la pièce, plus il demarrait rapidement), depuis qqes jours plus rien.
    Lorsque je branche la prise secteur, la led verte s'allume, un bruit de relais se fait entendre, l'ecran reste noir , puis 4 ou 5 secondes aprés, un autre bruit de relais, la led verte reste allumé mais toujours rien à l'ecran.
    Si je laisse branché le plasma sur le secteur et que j'allume avec le bouton marche arret sur le coté de la télé, pas de briut de relais, la led verte s'allume, elle clignote 2 fois puis s'eteint et bien sur toujours rien a l'ecran.
    la led rouge ne s'allume plus quelque soit le mode de marche arret du plasma....
    Voila .... si qqun a une piste je suis preneur ....!!!!
    Merci pour ce forum et à ceux qui le font vivre ........
    Claude
    PEPIN45
    Re : Panne Tv philips Plasma 42PF7520D chassis LC4 9E AB
    changer le transistor repère 7005
    invitead454a1d
    Alors comme ça .... d'un coup ... sans reflechir....changer le transistor repere 7005 ... alors là je dis respects....
    En esperant que ça marche je le change demain et je vous direz ce qu'il en est:
    En tous cas Merci pour cette premiere piste ...
    Claude
    PEPIN45
    re
    attention pas sur que cela marche ,mais d'après les symptomes que vous donner,il peut être la cause,si rien de plus on reverras après
    invitead454a1d
    Juste pour control: est ce qu'il s'agit du TNY256P sur la partie filter standby ?
    Claude
    PEPIN45
    re
    je n'est pas le schéma sous les yeux ,mais cela me donne un : STP15NK50ZFP
    invitead454a1d
    Et merci encore pour votre temps sur ce sujet, Voila la partie "filter standby" (capture) et un agrandissement sur le repere 7500 (capture1) je n'ai pas la meme ref que vous pour ce composant ???
    Probleme ref chassis ?
    Claude
    PEPIN45
    re
    ce n'est pas le repère 7500 MAIS 7005
    invitead454a1d
    Pardon pour l'erreur, c bon je l'ai ... je le change demain ...merci encore
    Claude
    invitead454a1d
    Re ,
    Je viens de dessouder le mosfet et, plutôt bonne nouvelle, aucune resistance au metrix (calibre 200 ohms) entre drain et source alors que la valeur typique doit etre de 0,34 omhs.(datasheet) ... je le change demain ...merci encore
    pour ce debut.
    Claude
  1. [Brun] Panne TV plasma Philips 42PF9966/12 [résolu]
    Par invite8cb499b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/10/2008, 13h57
  2. [Brun] tv philips 42pf7520d
    Par invite361ea653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 17h53
  3. [Brun] Panne plasma Philips
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 07h40
  4. [Brun] Panne plasma Philips IC47
    Par invite377f5b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 21h09
  5. [Brun] Probleme TV plasma Philips 42PF7520D/10 noir et blanc
    Par invitef6c4856c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 16h56
