[Blanc] Panne sur Cuisinière Brandt KM265
    Yann72
    Mes beaux parents ont une cuisinières Brandt KM265 qui ne fonctionne plus correctement.
    CAD: le four ne chauffe plus correctement depuis quelques jours et le voyant de thermostat clignote au lieu de rester fixe lors de la montée en température.
    J'ai remarqué qu'en mode Gril et Gril + (Tournebroche) => la cuisinière fonctionne bien, le voyant thermostat reste allumé jusqu'à atteindre la T° de consigne.
    Par contre, en mode Traditionnel => le four ne chauffe plus ou très peu. Le voyant du thermostat s'allume, le relais commute. Puis au bout de 10s, le voyant s'éteint. Puis celui-ci se remet en fonction mais recoupe.
    J'ai l'impression que le four cherche à monter en température mais quelque chose l'en empêche => Mais Quoi ???
    La seule différence entre ces modes serait qu'en mode Gril et Gril + , on utilise la résistance supérieure. Et qu'en mode Traditionnel, on utile les résistances Inférieur et Supérieur.
    Pouvez-vous m'aider ?? Car n'étends pas un spécialiste des cuisinières, je sèche....
    PEPIN45
    Re : Panne sur Cuisinière Brandt KM265
    controler la valeur de la résistance de sole(secteur coupé et résistance isolé) et donner nous la valeur
    invitef80bfdd5
    ton raisonnement est bon en four on utilise le dessus (en partie souvent) et le dessous(voute) mais je crains que le problème vienne du commutateur de fonction, un contact grillé ou en mauvais état ce qui ferait clignoter la lampe du thermostat (contact par intermittence)
    Yann72
    Merci pour votre réponse Pepin45
    Je vous tiens au courant de la valeur mesurée
    Yann
    Yann72
    Merci MichelDuc,
    Je vais démonter par la même le pannel de façade et regarder l'état du commutateur de fonction
    Yann
  1. [Divers] Problème four qui ne démarre pas sur cuisiniere BrandT Alliance KT 6342
    Par invite1334fcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 09h33
  2. [Blanc] panne four cuisiniere brandt kg566we1[résolu]
    Par invited7b98614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 19h58
  3. [Thermique] Pannne du four sur cuisinière Brandt KM265
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 08h37
  4. [Blanc] panne partielle cuisiniere brandt KVE255
    Par invite4cd866e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 12h08
  5. Problème sur cuisinière Brandt
    Par inviteaa997ee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h13
