[Divers] Problème four qui ne démarre pas sur cuisiniere BrandT Alliance KT 6342
    invite1334fcee
    Question Problème four qui ne démarre pas sur cuisiniere BrandT Alliance KT 6342
    Le four de ma cuisiniere cuisiniere brandt alliance ne demarre plus. Le problème ne peut-il pas être lié à l'horloge ?
    Je m'explique : il y a une semaine l'horloge s'est mise à faire un drôle de bruit mais pas de soucis avec le four.
    Puis l'horloge s'est arretée et impossible de la remettre à l'heure, le bouton tourne dans le vide. Je n'ai pas essayé le four ce jour là mais depuis le lendemain il ne démarre plus.
    Quel est le problème ?
    Merci pour vos réponses.
    Mireille63
    ledabe
    Re : Problème four qui ne démarre pas sur cuisiniere brandT Alliance KT 6342
    Vérifier quand meme si votre Horloge est bien en position manuel
    soit un I ou un icone d'une main
    et de plus que l'heure de votre horloge doit corresponde au cadran de droite
    si vous pouvez nous faire une photo de votre horloge
    on pourra vous confirmer si l'horloge est vraiment la cause
    Bien cordialement
    _____________
    Chougaby
    invite1334fcee
    Comme vous pouvez le voir sur la photo l'horloge est bien en position manuel et identique au cadran de droite.
    Mireille63
    ledabe
    Suite a votre message
    si vous connaissez le demontage du dessus
    il vous faudra controler " hors tension " la continuitée du passage dans l'horloge
    a+++
    au vu de votre diagnostic, vous devez trouver un limiteur en partie supérieure du four,
    tel ce modèle:
    http://www.cyberpieces.com/four_securite_thermique0.htm
    s'assurer qu'il ne soit pas en défaut
    invite1334fcee
    Question Re : Problème four qui ne démarre pas sur cuisiniere brandT Alliance KT 6342
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    a+++
    Re
    Je ne suis pas très douée en électricité et je ne connais pas le demontage du dessus de plus :
    "il vous faudra controler " hors tension " la continuitée du passage dans l'horloge" ?
    ledabe
    Re : Problème four qui ne démarre pas sur cuisiniere BrandT Alliance KT 6342
    rep
    Pour le démontage du dessus
    il vous faut retirer les 3 chapeaux de bruleur
    et ensuite de devisser les 3 écrous en laiton centrale
    et le dessus ce s'ouleve pas trop fort attention au bougie d'allumage
    mettre une cale avant de vérification.
    Vérifier comme dit Richard le Klixon Réarmable sur le dessus
    a+++++
    invite1334fcee
    tel ce modèle:
    Comment c'est-on que limiteur n'est pas en défaut.
    ledabe
    le Klixon réarmable doit etre passant pour Bon
    c'est a dire en Continuitée
    a+
    rep
    a+++++
    re,
    plus facile d'y accéder via le panneau arrière (dixit dépannix) juste déposer le panneau et vu de l'arrière on le voie a droite du ventilateur
  1. [Blanc] four cuisiniere brandt alliance ne fonctione p
    Par invite5bd805c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/03/2008, 21h48
  2. [Thermique] problème de compresseur qui ne veut pas démarré
    Par invite5cddfba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 12h51
  3. Probleme de pc qui ne demarre pas
    Par invite9fea2ec0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2007, 12h11
  4. Problème sur cuisinière Brandt
    Par inviteaa997ee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 10h13
  5. Lave vaisselle Brandt qui ne demarre pas
    Par invitef417d05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 08h46
