[Blanc] four cuisiniere brandt alliance ne fonctione p
    invite5bd805c8
    bonsoir, je viens de recuperer une cuisiniere brandt type ktb 6342,le four ne fonctionne pas ,la plaque electique marche bien.
    les temoins du four ne s'allument pas .
    comme je n'ai pas de notice d'utilisation j'ai mis la minuterie sur la main, je pense avoir un autre problème !!!
    j'ai besoin de vos services. merçi d'avance à tous.
    bret35
    Re : four cuisinniere brandt alliance ne fonctione p
    vous etes peut etre en depart differé?
    faire une photo de l'horloge si possible
    a+
    bonsoir,
    en sus de ce que vous signale bret35,
    dire s'il vous a fallu placer un cable d'alim sur cette cuisinière,
    ou si équipé auparavant
    invite5bd805c8
    rebonsoir,
    j'ai bien branché le cable d'alim. electrique, j'espere que la photo est possible à lire. merçi
    PEPIN45
    il me semble que tu devrais avoir la même heure sur la pendule et le dernier cadran a droite essai de les mettre pareil
    bret35
    re
    je confirme vous etes en depart différé
    l'heur de la fenetre de gauche doit correspondre a l'heure en cours
    a+
    re, juste un petit correctif
    lire l'heure de gauche doit être identique sur le rouleau tout a droite,
    ceci se traduit par l'enclenchement d'un contact audible
    u96
    bonsoir,
    le coup classique...
    amities.
    bret35
    re
    je confond la droite et la gauche(c'est la fatigue du week end)
    a+
    re,
    suite a message privé,
    car le four ne chauffe toujours pas ,
    malgré la mise en concordance de la pendule,
    reste a voir si les schunts du cordon d'alim sont bien en place
    pour cela il faudrait une photo du bornier ceci me permettrai de mieux vous diriger
    invite5bd805c8
    re,
    bon,voila la photo
    je n'ai plus qu'à compter sur vos conseilles,
    je vais pouvoir faire les controles dès demain soir je rentre pas toujours très tot,
    a+
    re,
    le schunt est en place,
    il faut donc éliminer cette cause reste le thermostat, soit de régulation soit le klixon a réarmement
    pour cela il faudra ouvrir le dessus c'est pas évident pour un néophite
    surtout coté bruleurs gaz,
    chaque bruleur a écrou circulaire avec 2 fentes autour du gicleur a défaire
    avant de pouvoir soulever la taque, et y chercher le klixon si équipé
    re, juste pour me tranquiliser
    refaites une photo de la pendule pour voir si pas erreur malgré tout vous signalez que fonctionnel mais suis comme saint thomas j'aime bien voir le résultat de visu
    u96
    bonsoir,
    le klixon de securite se trouve en haut a gauche a cote du ventilo de refroidissement voir photo sur le lien suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/post1603061-3.html
    amities
    invite2ce979e1
    Le klixon est plus facile d'accès après dépose de la plaque arrière, et celà évite de prendre le risque de casser les filletages sous les chapeaux de bruleurs.
    re,
    exellente ta suggestion dépannix
    invite5bd805c8
    rebonjour à tous,
    je supose que çe que vous appelez "klixon" est la pièçe avec une connection de chaque cotés et un bouton rouge entre les deux,dans çe cas il est passant au testeur.
    d'autre part j'ai debranché la sonde qui vient de l'AR du four te qui va sur la carte,elle n'est psa passante,est-çe normal ?
    je vous passe les photos de mes point de contrle ainçi que la ^position de l'horloge à la demande de Richard 31.
    encore merçi à tous et à +
    +++++ CINPAT++++
    invite5bd805c8
    Citation Envoyé par cinpat Voir le message
    rebonjour à tous,
    +++++ CINPAT++++
    ledabe
    re
    bonsoir pour info votre sonde devrais avoir une valeur de 500 a 600 ohms
    en temperature ambiante.
    PEPIN45
    un truc me chiffone ,en regardant la première photo la main est bien au milieu,alos que sur celle que tu vient de mettre on voit une barre en haut,essai de mettre la main bien au milieu ,car le cran n'est peut etre pas enclencher
    essai cela ne te coute rien et tien nous au courrant
    u96
    bonsoir Pascal,
    je pense que ce n'est pas une barre mais un reflet.
    a verifier.
    bonne soiree.
    invite5bd805c8
    re
    je confirme la main est bien en façe du trais ,quand à la sonde je vins de controler je n'ai pas de valeur aucune contuinité.
    u96
    re,
    l'heure de l'horloge ne correspond pas avec l'heure de reglage de depart a droite.
    vous devez entendre un clac quand vous reglez l'heure a droite.
    Pascal tu as peut-etre vu juste...
    a suivre.
    invite5bd805c8
    bonsoir à tous,
    je quitte le forum pour çe soir,dés que possible je reviens à la peche aux infos je ne doute pas trouver une solution à mon problème grasse à vous tous!!!!
    à trés bientot trés amicalement.
    ====Alain.====cinpat pour mes enfants!!!!
    u96
    bonne soiree,
    penser a l'horloge car le doute subsiste.
    verifiez le reglage comme je l'ai dit precedement.
    a demain
  1. [Blanc] Four Brandt Alliance en panne
    Par invitece0c863e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 05h13
  2. [Blanc] Brandt alliance four gaz pb thermocouple ?
    Par invite12524d9b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/02/2008, 14h42
  3. [Blanc] branchement cuisiniere brandt
    Par invite93a95c3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 22h28
  4. [Blanc] Problème four brandt alliance
    Par invite094a701f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 13h47
  5. Cuisinière BRANDT KM 366 WE1
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 13h04
