[Blanc] Pb sur LL Siemens Siwamat 9120 [résolu]
    berling
    La machine ne prend plus la lessive et l'assouplissant !!! et en fin de cycle le voyant essorage-rincage clignote !!!
    en consultant la notice il est dit:
    nettoyage filtre entrée d'eau
    nettoyage filtre pompe
    Donc tout est nettoyé et toujours même symptome !!!
    quelqu'un a t'il une idée de ce que je peux tester.
    Merci et à bientôt
    invitef80bfdd5
    Re : Pb sur LL Siemens Siwamat 9120
    bonsoir,
    besoin de plus d'explicartion, la machine ne prend pas les produit mais prend elle de l'eau?
    en fin de cycle la lampe s'allume et clignotte mais a t elle vidé les eaux? y a t il un fonctionnement du moteur de lavage?
    fait elle des vidanges? eh oui si elle ne vide pas elle ne prend pas non plus d'eau en plus
    berling
    réponses aux questions:
    la machine ne prend pas les produit mais prend elle de l'eau? Oui
    en fin de cycle la lampe s'allume et clignotte mais a t elle vidé les eaux? Oui, mais il faut forcer le programmateur pour passer en mode essorage
    y a t il un fonctionnement du moteur de lavage? Oui
    fait elle des vidanges? Oui en forçant le programmateur
    Merci, A+ pour continuer l'investigation.
    invitef80bfdd5
    vu qu'elle prend de l'eau il faut croire quy'il y a un problème avec le bac a savon qui serait bouché au niveau de l'aspersion et que donc l'eau serait deviée par ailleurs pour aller dans la machine
    a voir il faut forcer le programme pour passer en vidange et reforcer pour passer en essorage . la cela fait penser a un problème du micromoteur du programmateur
    ces 2 pannes ne se ressemblent pas
    berling
    Ok, je vais voir
    1-état du bac
    2-je dois entendre le fonctionnement du micromoteur, je vais surveiller s'il y a interruption
    et te tiens informé.
    Merci encore.
    berling
    Suite des épisodes:
    En fait il y peu d'eau qui s' écoule pour enlever la lessive !!!
    je pense que c'est bouché ==> donc démontage du couvercle pour nettoyage.
    A+ pour la suite.
    berling
    Problème résolu, juste avec un nettoyage de l'alimentation d'eau vers les bacs.
    C'était pas grand chose, mais j'ai attendu qq temps (qq lessive) avant de clore le sujet.
    Merci à tous.
  1. [Blanc] Plus de vidange ni d'essorage LL Siemens Siwamat 2085[résolu]
    Par inviteeec82c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 20h06
  2. [Blanc] Palier sur Lave linge Siemens Siwamat 8080
    Par inviteb1184517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 20h41
  3. [Blanc] Réservoir assouplissant bouché sur lave linge Siemens SIWAMAT 8080
    Par invitec15e24ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 08h22
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/08/2006, 12h48
  5. Pb moteur sur lave linge Siemens Siwamat XL 540
    Par inviteff36b418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 10h15
