[Blanc] Lave-vaisselle vidange même éteint [résolu]
    invite0db1f64e
    J'ai déménagé ce week-end et je viens de rebrancher mon lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux Silence VA 6012.
    Magnifique je n'ai aucune fuite.
    En fait le problème est que dès que je branche la prise de courant le lave-vaisselle se vidange même le bouton marche-arrêt éteint.
    Si je l'allumes il vidange toujours, et même en lançant un programme il vidange encore. Parfois on entends des bruits légèrement différents mais persiste sa vidange.
    Au début en refermant très vivement la porte la vidange s'est arrêté et le cycle se lancé normalement. Remplissage, chauffage jusqu'au moment de la vidange tout se vide parfaitement puis ben il continu.
    Maintenant la technique de refermer vivement la porte ne marche plus en revanche la vidange oui.
    Comment lui faire stopper cette vidange infernale autrement qu'en débranchant la prise de courant?
    Merci pour votre aide par avance.
    bret35
    Re : Lave-vaisselle vidange même éteint
    votre appareil detecte une fuite
    il y a un flotteur sous votre lv qui alimente la pompe de vidange en directe si il y a une fuite
    a+ bret35
    bonsoir,
    vous avez une fuite a localiser le détecteur antifuite active dans ce cas la pompe en permanence,
    déposez un panneau latéral pour visualiser le souci
    edit grillé pas Bret 35
    invite0db1f64e
    Alors, merci pour vos réponses.
    J'ai bien ouvert les panneaux sur les côtés mais je n'ai trouvé aucune fuite. D'ailleurs je ne vois pas d'eau nulle part. Rien de suspect.
    Dommage une fuite d'eau j'aurai su réparer mais là.
    Je comprends d'autant pas que juste avant le déménagement tout fonctionner parfaitement et qu'il n'as subi aucun choc ou autre lors du transport.
    Vous ne voyez pas autre chose de possible? Car je ne visualise aucune fuite.
    bret35
    regardez le floteur anti debordement dessous votre lv
    il doit etre bloqué en position haute du fait de votre demenagement
    a+ bret35
    ledabe
    Je suis du même avis que Bret35 que je salue
    il a du prendre un coup de diable ou un choc brutal ce qui à du enfoncer la tôle inférieur et enclencher la sécurité de fuite
    Chougaby
    invite0db1f64e
    Je vous remercie de vos conseils qui m'ont permis de réparer mon lave-vaisselle.
    En fait en ouvrant la plaque inférieure j'ai trouver un petit contacteur (en fait je ne connais pas le nom) où par dessus un petit tuyau appuyé dessus. Constatant qu'en levant ce dernier la machine se mettait à refonctionner j'ai pousser le tuyau sur le côté. J'ai ensuite tout refermé et tout aller très bien.
    Il fait même très bien la vaisselle.
    Voici une petite photo de la bestiole causant le petit ennui :
  1. [Blanc] lave-linge vidange et remplis en meme temps!
    Par invite8cc95840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 00h18
  2. [Blanc] lave linge Ariston ne vidange plus,[résolu]
    Par invite7572118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 21h44
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 23h18
  4. [Blanc] Lave vaisselle scholtes LV 12-543 [résolu par le posteur lui-même]
    Par ranber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 18h09
  5. [Blanc] vidange lave-vaisselle [résolu]
    Par invite9f187d77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/01/2007, 15h01
