[Blanc] Lave vaisselle Siemens- panne répétitive
    invite6bd9a3af
    D'abord bonjour à tous. C'est la 1ère sur ce forum.
    Voilà je suis en panne avec mon lave vaisselle Siemens SE20T291EU/14 datant de 3 ans.
    J'ai fait appel à un dépanneur Darty, ils sont venus 3 fois. La dernière, il voulait me remplacer la carte électronique du bas, sans me donner l'explication et réparer la fuite d'eau dans le bac fond du lave vaisselle. Mais la panne répétitive est toujours là.
    Voilà, les symptômes, en ordre chronologique.
    - L'écran sur face avant indique programme non démarré.
    - L'écran sur le dessus de la porte ne s'affiche plus, seulement 1 seconde lorsque j'éteins le bouton marche arrêt à gauche
    - Présence d'eau dans le bac au sol du lave vaisselle.
    Ensuite, suite après quelques interventions de ma part.
    - Débrancher
    - Vider l'eau accumulée dans le bac.
    - Séchage
    - Contrôler ma prise de courant (tension) ce qui permet apparemment de réinitialiser la carte correctement.
    - Attente d'1 heure.
    Pour ensuite enfin retrouver les écrans se réafficher normalement et la lave vaisselle refonctionner correctement pendant plusieurs jours. Mais rebelote, même panne.... le pire le réparateur de darty n'a pas trouver de fuite d'eau.
    Que puis-je faire maintenant. Une aide s'impose ?
    ledabe
    Re : Lave vaisselle Siemens- panne répétitive
    Pour les fuites d'eau les plus fréquentes sont 1 ou 2 voir plus minuscules petits trous dans la cuve du coté du bac à sel
    on y rentre difficilement une épingle classique
    Donc une recherche s'impose à la loupe puis une fois trouvé un coup de soudure inox et c'est reparti.
    Chougaby
    ceci n'est que supposition pour axer votre recherche:
    -1-cuve percée via un micro trou a proximité du bac a sel
    pour visualiser cela placer une baladeuse sous la cuve a proximité du bac a sel (éteindre la lumière du local) ouvrir la porte du LV et voir si la lumière de la baladeuse n'apparaît pas via un micro trou,
    ensuite si le cas on avise pour réparer
    -2- voir l'état du presse étoupe de la pompe de cyclage si pas fuyard,
    cela apparaît sous la forme d'un petit amalgame de produits lessiviels sous la dite pompe,
    Dernière modification par richard 31 ; 24/09/2008 à 15h10.
    invite6bd9a3af
    Merci à tous les 2.
    Mais je n'arrive pas à trouver cette fuite d'eau..... Si fuite il y a ?
    Car cela provient peut être d'une sécurité ? à votre avis ?
    Mais toujours est-il que vos solutions proposées, je ne vois pas de dépots à aucun endroit. Tout est bien propre.
    invite6bd9a3af
    Oui, j'ai oublié de préciser. L'eau dans le fond du bac récupérateur est trés propre. Cela limite peut être les recherches ?
    re,
    avez vous effectué le test de la baladeuse, pour l'état de cuve???
    les traces ne concernent que le presse étoupe de la pompe de cyclage, que l'eau soit claire ne confirme rien autant pour l'un des cas que pour l'autre
    invite6bd9a3af
    Rebonjour,
    Merci Richard. Non le test de la cuve avec la baladeuse je ne l'ai pas encore réalisé. Mais je compte bien le faire dés que je pourrai car en ce moment ma femme l'a mis à laver et le cycle dure 2h 20. Je regarderais aprés le lavage.
    Je vous tiendrai au courant.
    invite6bd9a3af
    Je viens enfin de faire le test de la baladeuse. Sans résultats. Je ne vois rien.
    Pourtant, j'ai fermé les volets electriques, un noir total. Heureusement, si je puis dire la cuve n'est pas perçée.
    Mais la panne demeure....
    Le cycle d'aujourd'hui, c'est bien terminé. Avec présence d'un peu d'eau dans le fond du bac du LV. Mais cela fonctionne toujours pour l'instant si je puis dire.
    Voilà pour l'instant, j'attends vos solutions.
    ledabe
    rebonjour
    Bien assécher le bac récepteur et ensuite
    Si fuite il y a, essayer de remplir la cuve a la main jusqu'à la limite du bouchon à sel sans le faire fonctionner démonter les 2 cotés et la petite tôle avant de façon a voir tout autout du bac à sel et rechercher cette fuite
    les endroits les plus difficile à trouver sont au pliage de la cuve au niveau du filtre inox
    a+
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 24/09/2008 à 18h25.
    invite6bd9a3af
    Je vois que vous vous que la cuve fuit. Il n'y a pas que la cuve je suppose.
    Moi, je suis septique.
    Mais bon, je pense que vous êtes des pros et connaissez bien le sujet. Contrairement à moi. Mais je vais vérifier par cette méthode.
    Mais donner moi d'autres solutions.
    re,
    vous avez pour l'instant toutes les miennes,
    utilisez les,
    le septicisme n'est de rigueur que si illogique,
    j'en demande la preuve,
    on en est pas au remplacement de pièces coûteuses,
    mais au diagnostic,
    bien que retraité,
    je n'en suis pas moins très actif,
    je n'ai plus rien a prouver,
    sinon transmettre mon modeste savoir sans préjuger de ce que j'apprends encore chaque jour,
    pour qui a apprécié Jean Gabin,
    je ne lui ai connu qu'une seule chanson (pas son créneau) mais en garde un très bon souvenir,
    sa chanson parlée sur fond musical se nommait:
    "je sais"
    http://www.paroles.net/chanson/17866.1
    (a méditer)
    invite6bd9a3af
    Merci de ce petit rappel et de ces trés belles paroles.
    Mais quant à ta dernière solution de remplir à la main la cuve. J'essaierai demain. Et moi aussi, je veux trouver avec votre aide bien sur et comprendre.
    Avant de remplacer une carte sans trouver le pourquoi de l'eau dans le fond.
    Là j'étais aussi bien septique, sans explications d'ou venait l'eau.
    Sinon à plus, je vous souhaite une bonne nuit. A demain surement.
    re,
    vous ne citez pas le presse étoupe de la pompe de cyclage(c'est particulièrement ch.... je le reconnais) mais si pas cuve percée utilisez cette piste,
    car ensuite je bloque sur d'autres causes (tuyau frotté et usé etc..) dont je n'ai eu aucun cas sur ce produit
    invite6bd9a3af
    re,
    Voilà, enfin le lave vaisselle est réparé. Les répareateur de chez Darty, je peux le dire maintenant ce sont des nuls.
    Enfin de compte,il y avait bien 2 pannes, si je puis dire.
    Une fuite sur le coté gauche, au niveau de la chambre de compression. Dû à une accumulation d'impureté, qui a provoqué une petite fuite. Il suffisait de démonté l'ensemble plastique, de le nettoyer et de vider l'accumulation d'eau dans le fond récupérateur.
    Ensuite, le programme ne demarrait plus suite à la fuite ou suite à infiltration d'eau sur le moteur fixé sur le fond récupérateur d'eau. Aprés l'avoir tourné à la main, l'affichage sur la porte est revenu.
    Donc, j'avais bien raison rien à voir avec une carte électronique. Sinon le pourquoi de l'accumulation d'eau.
    Je voulais vous donnez le résultat et la réparation, pour les suites utiles pour ceux intéressés par cette panne. Et à tous ceux m'ayant répondus sur ce post, et encore merci à tous.
    A bientôt.
    re,
    merci du retour d'info,
    mais je suis perplexe sur cela:
    pouvez vous préciser davantage le souci???
    après avoir tourné quoi en fait???
    invite6bd9a3af
    Pourquoi Richard ?
    Il fonctionne maintenant et ne fuit plus.
    invite6bd9a3af
    Un petit moteur en dessous fixe sur le bac de récupération.
    Par contre je ne sais pas son nom.
    invite6bd9a3af
    ça ne dit rien Richard ?
    invite6bd9a3af
    Par la trappe de droite
    re,
    désolé, mais je ne voie pas trop???
    une idée me vient ce n'est pas le séquenceur??
    qui détermine l'alimentation des bras de lavage (en duo ou solo inférieur supérieur),
    car certains modèles en sont équipé,
    de fait il est exact que j'ai eu des cas de fuite,
    si pas remplacé cela risque fortement de se reproduire
    invite6bd9a3af
    Possible, je ne sais pas le nom.
    Mais sur mon lave vaisselle, le bras haut et le bras du bas ne fonctionne, il me semble jamais ensemble. D'oû les programmes assez long. D'oû aussi une puissance plus faible du moteur . La raison des économies de consommation d'énergie sur ces modèles. Mais les programmes sont un peu long, 2 h 20. il manque un programme express...
    Sinon pour l'instant, je viens encore de vérifier plus de fuite, plus d'eau dans le fond récupérateur et plus d'arrêt du programme.
    J'ai gagné enfin de compte 150 euros de remplacement de la carte électronique et qui n'aurait rien régler. Alors faite bien attention à certains escrocs de dépanneur.....
    ledabe
    Très satisfait de votre résultat de recherche de fuite.
    Mais j'aimerais bien voir une photo de ce fameux petit moteur que vous cité
    et son emplacement.
    merci d'avance
    Chougaby
    invite6bd9a3af
    J'aimerai vous satisfaire. Mais je ne peux pour le moment, je n'ai pas de numérique. Mais j'essaierai de m'en procurer un et vous faire parvenir une photo dés que possible. Et vous tiendrais au courant de l'évolution.... si mon LV tient le coup.
  1. [Blanc] Re : Lave-vaisselle Siemens en panne
    Par invite6a46f27e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 00h59
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens
    Par invite8be13a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 19h53
  3. Panne Lave Vaisselle Siemens
    Par invite3225740d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 17h19
  4. panne lave vaisselle siemens
    Par invite5d088d8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 20h19
  5. Lave Vaisselle Siemens en Panne
    Par invite813b4d09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 00h09
