[Blanc] panne de mon lave linge bosch wfl282ynl
    invitece012481
    Question panne de mon lave linge bosch wfl282ynl
    quelqu'un peut-il m'aider. J'ai un problème avec le lave linge bosch wfl282ynl avec hublot avec programmateur électronique. Pour tous les programmes , elle prend l'eau mais ne tourne plus. Il n'y a plus qu'à 90° jamais utilisé auparavant, elle lave mais n'essore pas. Le filtre est nickel. On parvient à la vider mais n'essore plus. Je pense qu'elle est déprogrammée. Comment puis-je la réinitialisé merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : panne de mon lave linge bosch wfl282ynl
    bonsoir, lave mais n'essore plus ca fait penser aux charbons defectueux sur le moteur , c'est a vérifier
    invitece012481
    c'est une solution mais la machine ne commence son programme qu'à 90° SINON sur tout les autres programmes elle ne débute pas le programme et j'entends des cliquetis qui montre que la machine veut passer au programme mais n'y arrive pas.
    invite789fe3d8
    Comme Michel le dit vérifie tout de meme des charbons moteur.
    invitef80bfdd5
    es tu sur du type de machine, on dirait ce modèle inconnu
    invitece012481
    merci pour vos conseils, il semblerait que ce soit un problème de patins et de contact de ceux-ci
    invitef80bfdd5
    bonjour, sans vous vexer qu'apelez vous des patins? est ce les pièces noires qui sont dans le moteur et qui glissent dans un conduit?
    invitece012481
    d'après ce que j'ai vu ce sont bien les pièces dont vous parler
    invited10dd8df
    apres verification charbon moteur + 1 cm
    verifiez votre pressostat (conctat ki accroche)
    signalé plusieurs fois dans ce fil,
    controlez vos charbons moteur,
    mais vous semblez en ignorer la procédure,
    le moteur est a déposer et via un multimètre connecté a chaque cosse des dits charbons mesurez sa valeur ohmique exprimé en calible ohms,
    faites tourner manuellement via la poulie moteur et s'assurer que la valeur y est bien présente, j
    je doute fortement que ce sera le cas,
    relevez ensuite en totalité sur l'étiquette constructeur le type de l'appareil ,
    au besoin en sus même le modèle et la marque du dit moteur,
    il y a plusieurs montages possibles chez le dit constructeur,
    il faut être très précis dans votre demande auprès d'un fournisseur
    invitece012481
    Smile Re : panne de mon lave linge bosch wfl282ynl
    merci pour vos renseignements
    gerda
  1. [Info] panne lave linge Bosch
    Par invite7892d2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 19h58
  2. Mon Lave Linge Bosch Ne Chauffe Plus
    Par invite35654af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 18h10
  3. Lave linge bosch WFL1600 en panne
    Par invite6bc5d379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 22h36
  4. Probleme Avec mon Lave Linge Bosch
    Par invite93b5c9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 02h31
  5. Lave linge Bosch 9730 en panne!!
    Par invitee51e03b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/08/2005, 02h20
