[Blanc] LAVE LINGE ArthurMartinElectrolux AW822T [résolu]
    invitec6cd5544
    Salut à tous..Voila c'est arrivé essorage défaillant sur lave linge...Il démarre son essorage 3secondes et lache puis il refait un essai et lache puis un troixieme et lache et on arrive à la fin du programme,? je me demande si c'est un probleme de sécurité anti balourd et voudrai savoir comment est géré ce systeme? Messieur mes dames à vous de jouerMerci d'avance
    P Sol
    invite7d55396d
    Re : LAVE LINGE ArthurMartinElectrolux AW822T
    Pensez a verifier vos charbons (2,5 cm env)...
    Slts
    invitec6cd5544
    J'y vais lui ouvrir le ventre!!! merci A+
    invite7d55396d
    voilà à quoi ressemble les charbons.
    Slts
    faites le test suivant avant quoi que ce soit:
    lancez directement un essorage a vide avec le paramètre suivant que la machine n'ait pas été utilisé durant l'heure précédente et donner le retour d'info
    invitec6cd5544
    Citation Envoyé par Toro Voir le message
    Encore moi mes charbons sorte de 2.5cm de leur support j'ai profité pour nettoyer le collecteur mais la panne est toujour là!!!!
    invitec6cd5544
    Oui bonjour le servo mais a vide je suis pas sur que ça marche par la secu qui dit que c'est vide?
    invitec6cd5544
    A Richard le serveau apres plus d'une heure un essai à été fructueux (essai avec quelques linges sec dedans)mais il est tard le prochain lavage dira la vérité en attendant ta prochaine solution si...!!!!!
    re,
    donc laissez tomber les charbons ils ne sont pas en cause,
    reste ceci:
    pourquoi a vide 1 heure après utilisation cela a fonctionné??
    la chambre de compression est encrassée ou garnie de mousse (produits lessiviels en excès) cela maintient le pressostat en niveau haut ou intermédiaire durant un temps X le temps que le pressostat bascule en niveau bas,(le temps que les bulles de mousse se désagrègent) ce temps étant supérieur a la durée de l'essorage le pressostat ne peut donc l'activer
    que faut-il pour essorer?? un niveau de pressostat en position contact bas donc cuve vide, ceci est impératif remarquez le, et avant le temps de cycle d'essorage
    pour l'instant ne remplacez surtout aucune pièce
    Dernière modification par richard 31 ; 24/09/2008 à 20h20.
    invitec6cd5544
    Wink Re : LAVE LINGE ArthurMartinElectrolux AW822T(Resolut)
    Merci de la Bretagne Pour Richard31 qui ma indiqué le bon reméde..J'ai nettoyé le tuyau qui va du bas de la cuve à la chambre de compression + la chambre de compression avec du W40 puis soufflé partout il y avait bien des résidu de savon etc...Résultat positive ma machine est repartie pour longtemps!!!!Encore Merci!!! Super Richard(31)
    invitec6cd5544
    nous sommes le 30 je confirme machine bon fonctionnement apres de nombreux lavage!!!!!!
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  2. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  3. [Blanc] Lave linge [résolu]
    Par jcc40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 23h11
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  5. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
