[Brun] Problème sur TV SONY trinitron KV-32FX65 B
    invitef3722109
    Bonjour à toutes et à tous,
    j'ai un soucis avec ma TV sony. elle fonctionne normalement mais la couleur est mauvaise ( verte comme si il n'y avait plus de rouge).
    Quelqu'un peut il m'aider et me dire s'il est possible de regler ou si le problème est plus grave.
    merci d'avance pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Problème sur TV SONY trinitron KV-32FX65 B
    bonspoir,
    il faut voir si en fait il y a encore du rouge car il peut y avoir une panne sur cette couleur .
    est ce atrrivé directement ou avec du temps?
    invitef3722109
    Merci pour ton interet pour mon cas.
    Donc c'est venu d'un coup, en allumant la TV hier, l'image ma choquée. il y a t il un composant a changer, je n'ai rien trouvé sur les forums, seulement un soucis pour certain avec une capa, je ne sais ou à changer.
    marc.suisse
    Hello
    As-tu moyen de faire une petite photo du problème ?
    Il faudrait essayer d'inverser l'IC du rouge et l'IC du vert sur la platine tube .
    Si bien entendu il y a 3 IC , je n'ai pas ouvert le schéma ..
    D'ailleurs fais une petite photo de cette platine .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    sur la platine tube ,controle tes tensions sur les plot r,v,b et donne nous les valeurs
    invitef3722109
    Merci beaucoup pour vos réponses,
    Je regarde ce week end, car je suis en déplacement et je vous tiens au courant (ou plutot sous tension dans mon cas)
    invitef3722109
    Me voici de retour
    les resistances de puissances sont bien soudées.
    Les tensions RGB en entree de la platine sont
    R 2.7v,
    G 3.3v,
    B 3.6v
    et le 12v (ecrit sur la platine) à 7.3v!!.
    Merci de vos conseils
    franck
    marc.suisse
    Hello
    Le 7,3V n'est pas normal ...
    Cela me rappelle une panne que j'ai eu , c'était le régulateur 12V qui était en cause .
    Je n'ai plus le temps maintenant pour regarder le schéma , mais je te redis dès que possible .
    marc.suisse
    Hello
    Voilà j'ai regardé le schéma et le régulateur dont je parlais est l'IC6652 L78M12CV situé sur la platine alimentation .
    invitef3722109
    je te remercie marc
    je vais regarder ça de plus prés maintenant, je pense que les tensions des couleurs sont ok. Tu penses que ce régulatuer peut être la cause de mon problème quand même?
    je te tiens au courant
    marc.suisse
    Salut
    Absolument , ou alors quelque chose qui le tire vers le bas , mais vu mon expérience sur un autre chassis Sony , je te conseille de le remplacer dans un premier temps .
    invitef3722109
    Bonsoir marc
    Dis moi pas facile le bougre à aller chercher, il est tout au fond, il faut que je demonte la platine du socle, il y a d'ailleurs la THT dessus, je ne pense pas que j'aurais besoin de la decharger?
    Enfin je vais deja acheter le composant et je te tiens aucourant.
    Merci pour ta défense ci dessus.
  1. [Brun] probleme sur SONY TRINITRON
    Par invite4e2b695e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 00h25
  2. Problème Sony Trinitron
    Par invite8316768b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 22h58
  3. Tv Sony Kv-32fx65 V
    Par invited0ddce24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2006, 12h45
  4. television sony KV-32FX65 B
    Par invite9d03f3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 13h18
  5. probleme tv sony trinitron
    Par invitedb3cf7a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 15h29
