[Thermique] securite de surchauffe
    invited9f3bac5
    Post
    bonjour à tous
    j'ai une chaudiere à gaz saunier duval thema classic qui affiche un deffaut securite de suchauffe.
    j'aimerais savoir comment fonctionne cette securite at'elle un role dans la regulation ou dans dans la mache d'autre element de la chaudiere exemple la pompe de circulation?
    bonjour à tous
    oui ma chaudiere affiche le defaut code 5 et n'arrive plus à demarrer
    noter que la pression d'eau est correcte
    comment s'avoir si ma pompe tourne
    joh93
    Re : securite de surchauffe
    Que votre chaudiere annonce une surchauffe ca ne fait pas parti du fonctionnement normal de la chaudiere.
    Ca peut provenir de differentes choses.
    La pression dans le circuit chauffage est t'elle correcte?
    Affiche t'elle surchauffe meme en position ETE ?
    La pompe tourne t'elle ?
    invited9f3bac5
    oui la chaudiere est en defaut meme en position ete,merci de votre reponse
    comment s'avoir si la pompe toune?
    joh93
    La securitee de surchauffe a rearmement manuel ce trouve sur le coté droit sur le bras du corps de chauffe me semble t'il.
    Il faudrais essayer de rearmer ce klixon et de voir ce qui ce passe, si la chaudiere ce remet en securitee aussitot ou si tout refonctionne correctement.
    Pour savoir si la pompe tourne il faut voir au niveau du nez de pompe avec un tournevis.
  1. Etrange surchauffe
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2006, 12h11
  2. Problème de surchauffe??
    Par invite62ae6d9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2006, 18h31
  3. surchauffe
    Par invitead3bcbcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 00h57
  4. Surchauffe resistances 2W
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/08/2004, 15h28
  5. surchauffe et été
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2004, 19h35
