[Blanc] probleme lave vaisselle miele g579sc [résolu]
    invite7312fc8f
    bonjour j'ai un souci avec mon lave vaisselle miele g579sc,il fait tout son cycle normalement avec prise d'eau,le programmateur tourne jusqu'au sechage puis vidange mais entre temps la vaisselle n'est pas lavée,les bras ne tournent pas,la resistance ne chauffe pas l'eau en position lavage,par contre en mode sechage,la resistance fonctionne,j'ai controle l'arrivee d'eau et c'est ok j'ai nettoyé le filtre de l'aquastop,quelqu'un pourrait il m'aider merci d'avance
    ledabe
    Re : probleme lave vaisselle liele g579sc
    La pompe de cyclage doit être bloquée ,accès par le dessous avant démontage
    pour essai mettre l'appareil en service attendre 2 à 3 minutes et vérifier si la pompe de cyclage est chaude.
    Chougaby
    invite7312fc8f
    desole erreur dans le post la marque est miele je pense que vous aviez compris merci pour votre reponse rapide par contre ou est la pompe de cyclage quand on ouvre la plaque du bas merci
    ledabe
    rep
    C'est le gros moteur sur le bas si vous avez couché l'appareil
    a+
    Chougaby
    invite7312fc8f
    effectvement apres avoir laisse tourne quelques minute et verifier cette pompe est chaude mais comment la nettoyer si c'est un probleme d'encrassement merci
    ledabe
    suite
    Il vous faut la démonter un boulon de 8 mm à l'arrière et les 3 durites
    Mais si pas d'objet qui la bloque alors kit joint cyclam et turbine à changer
    dans ce cas relevé le type de pompe qui est inscrit sur la pompe
    et je vous donnerais la référence de ce kit "il y à plusieurs kit suivant modèle de pompe"
    Chougaby
    invite7312fc8f
    la reference est mpe 15-62/2 teil3710421 nr 96231229 par contre comment etre sur que c'est elle qui est defectueuse
    ledabe
    réponse
    une fois démonter et carter démonter si la turbine ne tourne pas librement
    c'est donc la turbine + joint à changer et si possible le roulement également
    mais la il faut démonter la pompe entièrement.
    Référence du joint: 3880980
    Référence de la turbine: 2744210
    d'ailleurs les références sont en inscrits en relief sur chaque pièce
    a+
    Chougaby
    invite7312fc8f
    merci pour cette reponse rapide j'ai bien demonter entierement la pompe+cache blanc la turbine tourne sans probleme est elle en cause malgre tout
    ledabe
    ok
    Si vous n'avez rien trouvé à l'intérieur et que la turbine tourne sans effort
    je ne vois plus que le condensateur de 10Mf 400volts défectueux
    a+
    Chougaby
    invite7312fc8f
    pourriez vou me dire ou se trouve ce condensateur merci
    ledabe
    rep
    Il est fixé sur la plaque a bornes d'arrivée secteur
    le plus gros des 2 car il se" trouve aussi l'antiparasite
    le condo est bien marqué 10Mf 400 volts
    a+
    Chougaby
    invite7312fc8f
    merci pour votre reponse en fait j'ai tout remonté et tout refonctionne ss probleme peut etre que j'ai debloque la turbine sans m'en rendre compte alors q'elle etait bloquée en tout cas merci pour votre aide a+
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G1150sci [résolu]
    Par invite9be24678 dans le forum Dépannage
    Réponses: 91
    Dernier message: 20/12/2007, 16h58
  2. [Blanc] Lave Vaisselle miele g676sc[résolu]
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 16h46
  3. [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu]
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 09h19
  4. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 19h14
  5. Lave Vaisselle G579sc
    Par invitea61f4123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 22h22
