[Thermique] problème sur chaudière saunier duval
    invitee2c22b25
    Je possède une chaudière Saunier Duval Thémis 23EV et mon problème est le suivant :
    -lorsque je mets la chaudière en route sur position hiver le chauffage fonctionne mais pas l'eau chaude. En été pour avoir de l'eau chaude je dois mettre le sélecteur en position hiver et le bouton du chauffage de la chaudière a fond pour quelle se déclanche ouvrir le robinet d'eau chaude et basculer la chaudière en position été
    2em problème : lorsque je veux mettre la chaudière en route il se produits des claquements et elle ne veux pas démarrer et au bout d'un moment elle se met en route.
    inviteb735bbfd
    Re : problème sur chaudière saunier duval
    As-tu un thermostat pour l'eau chaude sanitaire ?
    As-tu des robinets ou des vannes sur l'installation de plomberie qui serait pas fermé ?
    As-tu un ballon ou un cumulus ?
    Prend des photos de l'installation si jamais et post les...
    invite728b013d
    Ton problème vient plutôt de la valve à eau qui ne pousse pas suffisament les micro-contacts.
    Ci-joint l'écorché.
    Marc.
    invitee2c22b25
    Merci, je vais regarder de ce côté.
  1. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 07h19
  2. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite18926cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 22h12
  3. [Thermique] Problème chaudière saunier duval
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 07h39
  4. [Brun] URGENT!!Problème sur Chaudière Saunier Duval!!
    Par invite2b8bdd1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h01
