[Blanc] problème lave vaisselle california wqp12
    invitee9b971b3
    Mon lave vaiselle reste avec le code erreur E4.( code trop plein)
    on ne peut pas un programme de lavage.
    La pompe de vidange tourne .Pourtant dans le lave vaiselle il n y a plus d eau.
    quel capteur peut on verifier ?
    merci de votre aide ........http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/modo.gif
    invitef80bfdd5
    Re : problemme lave vaiselle california wqp12
    bonsoir,
    peu de chose sur ce lave vaiselle qui est je crois de chez "haier" et donc relativement récent
    invitee9b971b3
    Exclamation problemme lave vaisselle
    Mon lave vaisselle reste avec le code erreur E4.( code trop plein)
    La pompe de vidange tourne .Pourtant dans le lave vaisselle il n y a plus d eau.
    invitef80bfdd5
    Re : problemme lave vaisselle
    bonsoir,
    eviter de répéter le message il n'est pas introuvable
    invitee9b971b3
    le lave vaisselle reste bloque en code erreur e4 trop plein
    y a t il un capteur de trop plein?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le capteur de niveau est le presostat , c'est donc a voir de ce coté qu'il pourrait y avoir un noeud, soit les tuyaux sales ou même le presostat
    invitee9b971b3
    Toutes les paroi du lave vaisselle son démonte, mais je trouve pas le pressostat ou de capteur de trop plein
    Le code erreur reste et la pompe de vidange reste en marche.
    merci...
    ptigui29
    Sur cet appareil , il y a un flotteur sur le plaque du dessous,démontez cette plaque en ayant auparavant démonté le dessus et les panneaux de coté.Si il y de l'eau ,il y a une fuite .
    invitee9b971b3
    bonsoir,
    j ai bien vue le floteur mais il n y a pas d eau
    je ne trouve pas le capteur pour effacer le code erreur de trop plein
    merci...
    ptigui29
    il n'y a pas de capteur pour effacer le code panne.Il est également posible que l'électronique soit Hs , j'en change plein sur ce chassis vendu sous plusieurs marques.Clone chinois d'un vieux chassis indésit.
    invitee9b971b3
    c'est vrai, c'est un lave vaisselle 1er prix
    Le programmateur a l'air en bon état, y a-t-il un moyen pour le réinitialiser?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a voir ce programmateur vaut 100€ environ
    ptigui29
    il vaut pratiquement le double et l'importateur ne peut quasiment plus les fournir.
    *100€ c'est le prix que vend l'importateur aux professionnels (c'est un module électronique )
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je me suis base sur www.adepem. qui l'annonce a 101,..€
    ptigui29
    oui mais c'est un programmateur mécanique , l'appareil de Jean2008 est une version électronique (WQP12 9235 ou WQP12 9240)
    invitee9b971b3
    le modele est un california wqp12 b9251
    le lave vaisselle a - 2 ans env
    Le panneau avant est demonte ,le programmateur a l air en bon etat
    Je pensais qu' un programmateur electro etait plus fiable.
    ptigui29
    pas sur ce type de lave vaisselle
    invitee9b971b3
    BONJOUR
    Le code erreur E4 n apprait plus
    la pompe de vidange est arretée
    Mais l afficheur electronique en face indique (- - - )
    le lancement d un programme de lavage est impossible
    invitef80bfdd5
    bonjjour,
    quel est la garantie des electroménagers en france?
    en fait tout est basé sur cette platine electronique et donc a moins de mauvais contacts peu de choses sont possible .
    le programmateur electronique est fiable mais les vibrations de l'appareil ainsi que les problèmes 'humidité et de températures peuvent altérer ce programme qui est bien sur prevu pour un fonctionnement dans des conditions optimales
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle
    Par invited54ef4d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/07/2007, 01h26
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle
    Par invite559cd55c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 16h23
  3. Problème lave vaisselle
    Par invite249909b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 21h34
  4. NGC 1499 (California Nebula)
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/06/2006, 22h04
  5. probleme lave-vaisselle
    Par invitee88ee068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 10h51
