[Blanc] probleme lave vaisselle
    invited54ef4d1
    bonjour a tous et a toute nouveau sur ce forum je suis tombe par hasard lors d'une recherche
    mon probleme concerne un lave vaisselle thomson vsd32c
    depuis quelques temps le lavage se fait tres mal avec redeposition sur la vaisselle et au fond
    les bras n'ont pas l'air d'etre obstrues ni bloques les filtres sont propres et nettoyes
    j'ai ouvert la porte au moment du lavage l'eau arrive juste au dessus du niveau de la grille (peut etre trop bas a vous de me le dire) et s'coule au niveau des bras et du petit tourniquet superieur
    la resistance (changee recemment suite a un court circuit ) chauffe
    a priori les filtres sont bien montes (il y a t il des precautions a prendre lors du remontage du microfiltre qui a du etre depose car totalement obstrue par une serviette en papier certainement laisse avec la vaisselle sale)
    merci pour votre aide
    invite5b71786c
    Re : probleme lave vaisselle
    on ne le dira jamais assez mais n oubliez pas de mettre du sel c est tres important pour une vaisselle propre
    et ensuite si vous avez demonté les bras de lavage, le haut et le bas vous avez des petits trous par là où sort l eau et bien verifiez avec un cure dent si ils sont bien propres !!!!
    a bientot
    invited54ef4d1
    merci pour votre reponse la sudiste
    le reservoir de sel est bien rempli (a mon avis pas de rapport avec le lavage mal execute)et les bras ont ete verifies pas d'obstruction
    il y a aussi du produit de lavage (j'ai d'ailleurs essaye differentes marques depuis la survenue du probleme )
    et le produit de rincage est la egalement
    je ne sais pas d'ou cela peut provenir
    invite5b71786c
    mais bien sur que si il y a un rapport entre le sel et un lavage bien fait .... mais si tout est correct il faudrait peut etre detatré votre lave vaisselle et meme mettre un degraissant aussi et re essayer ensuite
    invited54ef4d1
    desole d'insister la sudiste mais pour moi je pensais que le sel servait a adoucir l'eau et la debarrasser de son calcaire rien a voir donc avec mon probleme de redeposition sur la vaisselle de matieres alimentaires
    les filtres ont ete nettoyes la machine quoique peu sale a subit un nettoyage integral
    et le probleme toujours non resolu
    c'est pourquoi ma question qu'elle est la hauteur d'eau lors du lavage et quelles sont les precaution de remontage des differents filtres sur ce modele
    u96
    bonsoir,
    votre resistance etait en court circuit,mais etait elle deformee?
    amities
    u96 depanneur.
    invited54ef4d1
    bonsoir u96 non la resistance n'etiat pas deformee mais corodee a certains endroit d'ou le courcircuit
    u96
    je vois le chassis du lv
    peut etre un probleme du remplisseur d'eau cote gauche
    de memoire car appareil ancien le flotteur doit declencher 2 fois (2 remplissages) niveau juste au dessus des filtres
    a voir aussi votre pompe de cyclage (tourne t elle normalement sans forcer)
    amities u96
    invited54ef4d1
    bonsoir u96 je ne sais pas s'il y a deux remplissage je verifierai demain pendant le lavage le niveau se retrouve juste au dessus de la grille du filtre principal
    en ce qui concerne la pompe de recyclage je l'ecouterais egalement demain ou se situe t elle sur la machine est elle differente de la pompe pour vidanger la machine?
    merci pour vos pistes a suivre
    francis
    invited54ef4d1
    bonjour U96
    il n'y a qu'un remplissage la pompe de recyclage a l'air de fonctionner pas de bruits inhabituel
    une question lors du lavage la resistance doit elle etre immergee?
    l'eau lors du lavage ne recouvre pas entierement le filtre principal est ce normal?
    merci pour vos avis
    francis
    si chassis lv3 démontez le panneau gauche s'y trouve un remplisseur et si encrassé, la cause est là, ainsi que la grosse durite tout en bas
    u96
    le chassis etant assez ancien 10 ans et plus pour la premiere version et n'en voyant plus en sav, je me souvient plus tres bien du niveau d'eau dans la cuve.
    la resistance tjs de memoire n'est pas immergee dans l'eau
    verifier bien que votre remplisseur (cote gauche avec flotteur et inter coupure d'eau soit bien propre)
    je profite de l'occasion pour rappeler a la sudiste que sel sert uniquement a adoucir l'eau et joue sur le calcaire;
    s'est le produit de rincage qui va faire briller les verres et couvert et assurer une qualite final au lavage
    amities
    u96
    u96
    re bonjour,
    au fait votre vidange est elle correct?
    amities
    re,
    si le niveau est insuffisant, cela paraît être le cas, vous avez une pliure vers l'avant de la cuve, l'eau doit être au ras de celle-ci, mais démontez le panneau gauche on avise ensuite cela sera plus parlant si vous en faites une photo
    u96
    bonjour richard 31
    apres verif sur agora c'est bien un LV3
    amities
    u96 depanneur
    re,
    merci u96, suis donc persuadé a présent que le souci est lié au remplisseur encrassé en sus c'est lui la cause pour la résistance hs, si pas résolu la résistance va lacher a nouveau, donc il est impératif de résoudre le problème, d'autant que le pressostat de chauffe rallonge actuellement le programme en faisant le yoyo
    u96
    re
    tout a fait,du coup la memoire me revient
    le fameux remplisseur doit etre la cause
    quelques souvenirs avec ce chassis et que de nettoyages de remplisseurs....
    bonne journee.
    invited54ef4d1
    donc j'ai ouvert la bete le remplisseur assez sale le distributeur de sel idem
    nettoyage du distributeur de sel pas facile
    changement du remplisseur car tres difficile a nettoyer
    remontage et essai
    eh bien ....................... le niveau d'eau lors du lavage a monte de plus d'un cm
    pour l'instant pas de fuite
    et j'ai hate de voir la prochaine vaisselle a la sortie
    je vous remercie de votre precieuse et circonstanciee aide notamment a U96 et richard 31
    re,
    ????????????????, vous me collez un doute, j'espère que vous n'avez pas vidé le bac a résine??? je n'ai jamais mis cela en cause!!!!
    invited54ef4d1
    richard 34 c'est quoi le bac a resine ?
    ce que j'ai nettoye dans le distributeur de sel (place au dessus du remplisseur) c'est les arrivees et departs au niveau de la vis plastque de reglage du debit de sel (confere photo)
    re,
    je comprend mieux a présent, suis rassuré, cela a été rapide pour avoir le remplisseur, vous l'aviez a coté de chez vous?? il faut pas oublier de bien nettoyer la grosse durite en bas du bloc hydraulique qui vient du remplisseur, normalement si tout a été fait il est reparti comme en 14, l'eau après complement de remplissage en phase lavage doit être a la hauteur de la nervure précédemment indiquée
    invite760a5cee
    Arrow Re : probleme lave vaisselle
    re,
    jc21, c'est pas un t80, mais un lv3, mais pas grave j'ai compris a quoi il faisait allusion,
    j'ai oublié de dire ce qu'étais la résine , c'est en fait l'emplacement qui traite l'eau pour l'adoucir, il est accolé au bac a sel
    invited54ef4d1
    une photo etant plus explicite
    voila le niveau s'eau en phase rincage
    pour le bac a resine j'ai vu ou il etait merci jean claude21 pour le schema
    encore un grand merci a tous
    francis
    re,
    il est bon, il était temps car la résistance commençait a prendre un mauvais chemin, ouf!!!
    invited54ef4d1
    re,
    oui un coup de telephone pour m'assurer de la dispo et 15mm de voiture pour le prendre a montpellier chez un vendeur de pieces detachees
    invite760a5cee
    re ha!!! montpellier j'ai un pote super la bas
    proprio hotel ulysse hi!!! jc21
    titou29
    J'ai lu dans l'un des message que ce lave-vaisselle a plus de 10 ans et comme je l'ai écrit à Kiki54 le fonctionnement des moteur électrique en monophasé repose sur le condensateur qui crée le déphasage des différents groupes de bobines pour faire un champ magnétique tournant.
    La durée de vie d'un condensateur est de l'ordre de 10 ans et la défaillance de celui-ci provoque une montée en température des bobines du moteur qui ne sait plus fournir le couple malgré l'augmentation d'intensité qui le fait chauffer.
    Il y a à peine 15 jours mon Karcher a stoppé sur déclenchement du thermique intégré dans l'interrupteur (spécifique Karcher) et j'ai contrôlé la valeur du cndensateur avec un capacimètre de chantier. J'ai bien trouvé les 25 micro Farad prévus. J'ai acheté uncondensateur neuf et mon moteur est reparti pour un tour, le contrôle au capacimètre done aussi 25 micro Farad. Il faudrait pouvoir contrôler les capacités sous tensio nominale. Mais si le condensateur du moteur de la pompe est HS celle-ci ne fourni pas le débit et la pression prévue et le lavage ne peut être de qualité.
    Un bon truc à connaître pour tout type de matériel (aspirateur, perceuses, automates de portes de garage, de portail, moteurs de volets roulants électriques...). En général, ça marche, tous les coups cités ci devantme sont arrivés.
    Il suffit de trouver un revendeur de pièces électroniques sans pour autant chercher unvendeur de pièces détachées en électroménager, en précisant l'usage, ils sont en général beaucoup moins cher
    Bon courage
    titou29
    Bon courage
  1. [Blanc] Probleme de lave vaisselle
    Par inviteb729d702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 22h35
  2. Problème de lave vaisselle
    Par invite21d1c591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h19
  3. Problème lave vaisselle
    Par invitede43b670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2005, 12h36
  4. Problème lave vaisselle
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 23h14
  5. probleme de lave vaisselle
    Par invite5165bb70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 08h24
