[Brun] tvc daewoo chassis cp185
    toine42
    bonjour a tous, sur ce tvc au demarrage voyant vert s'allume, puis repasse au rouge et rien d'autre, si info merci A+.( a savoir que le tv a fumer)controle primaire rien vu de speciale.
    invitef80bfdd5
    Re : tvc daewoo chassis cp185
    bonsoir,
    difficile de vous aider si vous ne pouvez voir plus. il faudrait voir si le transistor de tht n'est pas hors d'usage.
    toine42
    salut a savoir que les 2 bu sont ok, A+.
    invitef80bfdd5
    re,
    il faut voir d'ou est venu la fumée en question. si on deconnecte le point 11 du transfo (secondaire) et mettre une ampoule comme charge a ce point, il faut voir si l'alimentation va se mettre en fonction
    toine42
    bonsoir, donc en mesurant la tension qui arrive sur la tht on a 89,5v au lieu de 123v, si on enleve la tht on monte a 113v, voici quelque indication, si info merci.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    une solution est de debrancher le transistor de tht et de mettre une lampe 60w entre le collecteur et la masse pour voir si la tension est correcte . elle doit alors atteindre les 120v si pas de problème , la lampe sera eclairée
    toine42
    bonjour j'ai fait test lampe et elle s'allume très peu et clignote, donc apparement probleme sutr l'alim, sin info merci A+.
  1. [Brun] tvc tokai chassis 11ak30
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/10/2008, 11h24
  2. [Brun] tvc thomson chassis icc17
    Dernier message: 16/08/2008, 22h10
  3. [Brun] tvc saba chassis tx 807cs
    Dernier message: 07/08/2007, 16h13
  4. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h29
  5. tvc hypson chassis formenti f16
    Dernier message: 06/10/2006, 08h02
