[Brun] tv thomson
tv thomson
    invite6e296bc8
    Exclamation tv thomson
    bonjour ;
    j'ai problème de son avec ma péritel apparement des bruits de craquement quand je met le poste en AV ou AVS pour utiliser mon décodeur ou bien un dvd sinon et bien sur les 6 chaines pas de soucis il fonctionne
    j'ai tout éssayer changer la prise péritel retirer tout les autres appareils y compris le téléphone mais rien n'y à fait !!!!
    merci de votre aide
    invite6ad5b48e
    Re : tv thomson
    si j'ai bien compris le message vous avez branché 2 appareils différents sur la même prise péritel de votre téléviseur et que ce soit sur l'un ou l'autre lorsque que vous passer en AV vous n'avez pas de son mais est ce que vous avez de l'image ?
    De plus après le remplacement du cable péritel vous avez le même symptome.
    si vous avez tout ça alors vous avez peut être une mauvaise soudure au niveau de la prise péritel de la télé ou peut être faut t'il allez dans la configuration de la télé mais pour celà il nous faudrait la référence du télé
    à plus
  1. [Brun] thomson
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 14h55
  2. [Brun] tv thomson hs
    Par invite4272f924 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/07/2007, 16h01
  3. [Brun] Thomson 28 WF 45 EG
    Par invite43fcca62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 20h32
  4. Thomson
    Par invite6fb87366 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2006, 13h21
  5. pb tv thomson
    Par invite021e1ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2004, 11h21
