[Blanc] lave linge daewoo f1011 se bloque au rinçage
Vue hybride
    invite7124c895
    Angry lave linge daewoo f1011 se bloque au rinçage
    mon lave linge daewoo dwd f-1011, se bloque quand le mode rinçage veut se faire.Il m'indique h6! que veut dire se h6?
    merci pour vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge daewoo f1011 se bloque au rinçage
    bonsoir,
    reference exact DWDF1011 , est ce qu'il se bloque au premier rincage?
    invite7124c895
    oui il se bloque au premier rinçage!
    quand je mets le cycle normal de ma machine, tout de suite après le lavage elle se bloque et m'indique se h6!
    sinon si c'est une rapide, 30 mn, elle ne m'indique rien met tourne toujours, elle ne veut pas passer au rinçage. Donc je l'arrête sinon ça dur des heures!
    bret35
    votre appareil vidanget-il???
    avez vous regardé votre filtre de vidange??
    a+ bret35
    invite5b71786c
    comme dit Bret, regardez du coté de la vidange, car si elle ne vidange pas elle ne peut pas rincer !!!!
    invite7124c895
    c'est beau la technologie mais quand ça marche pas fais bien c....de plus je vais sur le site daewoo et j'envoie un email toujours pas de réponse depuis vendredi dernier!
    invite7124c895
    merci pour l'aide
    invite7124c895
    mon lave linge se bloque arriver au rinçage, elle fait le lavage avant.
    si je la finis pour laver mon linge et que je mets rinçage ,essorage elle le fait.
    si je fais une machine courte de 30 mn elle lave et pour le rinçage elle ne se bloque pas mais tourne toujours sns s'arrêter comme si elle restait bloqué sur lavage et ne veut pas passer le cap du rinçage!
    je sais c'est bien compliqer! mais un grand merci pour ceux qui m'aide
    invite7124c895
    oui elle se vidange quand je la mets en mode rinçage essorage tout seul, sinon en normal elle s'arrête avant le rinçage et me met h6
    invitef80bfdd5
    lorsqu'ellez s'arrete l'eau est elle chaude? c'est peut etre un problème de chauffage
    invite7124c895
    je pense que oui! car je ne peux pas ouvrir la porte pour voir, c'est un hublot! pas facile j'avoue!
    invite7124c895
    réponse pour bret, oui on a regardé tous les sorties eaux, filtre, vidange ect.... mais on voit rien d'innormal
    a+
    invitef80bfdd5
    re,
    il se peut que ton programme 30 min ne doit pas chauffer . est il possible de faire une lessive avec thermostat a zero?
    invite7124c895
    oui je peut la mettre a froid! a ok ! j'essaie d'en faire une à froid et je regarde ce que ça donne!
    te tiens au courant
    invite7124c895
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    re,
    ho merci beaucoup, t'es trop cool!
    c'est bien mon chauffage! car à froid elle fonctionne!
    bon ba il y a plus qu'à!
    encore mille merci et bonne soirée
    invite5b71786c
    donc en 1er controlez votre resistance ..... !!
    invite7124c895
    oui, on va en racheté une! impec
    allez bonne soirée
    merci encore à michelduc
    invitefbf90926
    hello, moi je crois que j'ai pire
    je lance la machine (bientot contre le mur) en mode lavage au bout de 10minutes arret + Affichage H6
    je pense avoir fait la vidange, en bas à doite, mais rien
    pouvez m'aider
    invite5b71786c
    commencez par controler la resistance
    invitefbf90926
    ou se trouve la résistance
  1. [Blanc] lave linge bosh problème rinçage
    Par invite4a51cdae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 09h06
  2. [Blanc] Pb de rincage lave-linge Siemens
    Par invite3162091a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 16h20
  3. [Blanc] lave linge siwamat 6120 rinçage
    Par invite0a6853d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h16
  4. [Blanc] une machine à laver DAEWOO DWD F1011
    Par invite8ad1f42f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 11h07
  5. Lave vaisselle Vedette V5500 bloqué avant le rincage...
    Par invite3a4451ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 19h21
