[Brun] Problème écran plat [résolu]
    oasis075
    Je possède un écran plan plat SONIC Modèle IIMJ9.
    Mon probleme est qu'il s'allume au démarage pendant 2 secondes et que l'écran devient noir mais on arrive à deviner malgré l'écran noir la page de windows qui s'ouvre.je l'éteint puis l'allume pareil idem il s'allume clairement et s'éteint aussitôt mais à la lumière je distingue la page d'accueil windows.
    Quel est le problème?
    Merci de vos réponses.
    invite14db6220
    Re : Problème écran plat
    salut,
    c'est le retro éclairage qui se coupe.
    Commence par vérifier les soudures sur les transfo de la platine inverter....fais une photo pour que l'on te guide.
    Il y a aussi les capas de l'alim qui gonfle...
    oasis075
    Merci pour ton aide.
    Voilà j'ai retiré la carte inverter.
    Après un examen visuel aucune anomalie sauf peut-être une.
    Le composant torique celui de droite donne l'impression d'avoir chauffé contrairement à celui de gauche.( voir photo )
    Il y a aussi un petit condensateur chimique juste à côté ( 50 V 2,2 micro farad )
    Je vais refaire les soudures de l'alimentation.
    Sinon peut-on vérifier les capa sans les déssouder.
    Je possède un multimètre et j'ai testé la continuité ( position CONT du multimètre voir photo ) de toutes les capas ( sans les déssouder)
    Pour toute les capas ça bip et ça s'arrète puis quand j'inverse les fils rebelotte ça bip et ça s'arrète de nouveau.
    SAUF pour ce petit condo de 50 V 2,2 micro farad (soit il est coupé soit il a une capa trop faible pour ça bip comme pour les autres.
    invite14db6220
    salut,
    elle est pas gonflée cette capa (voir photo).
    oasis075
    BUT
    Tu as vu juste la capa était à peine gonflée sur le dessus seulement après son remplacement tout est rentré dans l'ordre.
    Merci encore pour ton aide.
  1. [Brun] Problème alimentation ecran plat
    Par invite4f1c21b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 17h46
  2. probleme ecran plat hp1702
    Par invite7e7524a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2008, 20h49
  3. [Brun] Panne écran plat Sempo PD-80A [résolu]
    Par invite6842dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 19h16
  4. Problème écran plat Compaq FP 7317 ! ! !
    Par invited107f9da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2007, 17h30
  5. problème écran plat
    Par invite55fc6a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 15h34
