[Brun] plasma philips
plasma philips
    invite6723dbf8
    plasma philips
    bonjour apres des recherche sur le net, je suis tomber sur ce forum, ou j ai lu pas mal de sujet sur des plasma en panne, mais pas 1 ne correspondai a mon model de tele.
    je possede une tele plasma philips flat tv 42pf5331/10
    mon probleme, enfin plutot celui du plasma
    quand on l lalume la lumiere de veille rouge clignote et impossible a allumer, a force de la debrancher et rebrancher, on arrive a l allumer, mais pas dimage, le son marche
    d apres le sav l alim est morte et philips ne livre plus cette piece, au prix que ma couté cette tele, j ai decider de tenter de la reparer moi meme
    les photos apres ouverture
    pouvez vous m aidez ?
    merci d avance
    PEPIN45
    Re : plasma philips
    controle sur la platine du,milieu si pas de condensateur de gonflé(pièce ronde en hauteur)
    invite6723dbf8
    Re : plasma philips
    bonsoir,
    j ai verifié tout les condemsateurs de la platine centrale, et ils semble etre en bon etat, ca doit etre autre chose
    merci pour la reponse
    invitef80bfdd5
    Re : plasma philips
    bonsoir,
    les diodes et surtout les zener si il y en a , c'est une panne révée
    invite6723dbf8
    Re : plasma philips
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    dsl mais je ne sais pas ce que c est et ou ca se trouve
    merci de m aiguiller
    invitef80bfdd5
    Re : plasma philips
    rebonsoir,
    une diode c'est une pièce ayant une bague dessinée sur un coté et donc le dessin est une flèche avec un trait devant la fléche. dans le sens de la flèche, le multimètre en position "diode" va indiqué environ 0.7 et dans le sens inverse rien . si elle indique 0 dans les 2 sens ca veut dire mort
    invite6723dbf8
    Re : plasma philips
    ca ?
    invitef80bfdd5
    Re : plasma philips
    re,
    en effet c'est ca (rire) et il faut aussi voir la piece ronde rouge a gauche et un peu au dessus de cette diode marquée 2A , c'est un fusible . des diode semblable il doit y en avoir pas mal en principe , elles peuvent etre plus petite et plutot transparentes aussi
    invite6723dbf8
    Re : plasma philips
    ok merci, je vai controler ca
    invite6723dbf8
    Re : plasma philips
    alors voila, j ai controler la diode, j en ai trouver que une
    et elle est bonne
    invite6723dbf8
    Re : plasma philips
    d autres chose que je puisse controler ?
    invite6723dbf8
    Re : plasma philips
    comment controle t on un condensateur, a part a son aspect exterieur ?
  1. [Brun] Panne plasma Philips
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 06h40
  2. [Brun] tv flat plasma PHILIPS
    Par invite4f6cc633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 19h37
  3. tv plasma philips hs
    Par invite44b2c41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 19h39
  4. Ecran noir plasma philips
    Par inviteee2492a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 13h17
  5. tv plasma philips
    Par inviteb8045b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 16h54
