[Blanc] Lave-linge Bluesky BLF1200 chauffe trop
    invite5e8975c7
    Question Lave-linge Bluesky BLF1200 chauffe trop
    Mon lave-linge Bluesky BLF1200 chauffe trop quelque soit la température demandée.
    Je pense que c'est donc le contacteur de chauffe qui est coincé en position alimentation étant donné que même en lavage froid la résistance chauffe tout le temps.
    Ma question est donc : ou se trouve classiquement ce contacteur de chauffe (relais...)?
    Sur le programmateur, sur la platine électronique ou ailleurs ???
    Merci d'avance de vos réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-linge Bluesky BLF1200 chauffe trop
    bonsoir,
    connais pas ce modèle mais a voir c'est du classique. il y a donc soit un thermostat variable sur la facade avec un bulbe qui se trouve pres de la résistance. ou alors une commutation de température en facade avec un temoin ctn sur la resitance .
    il faut aussi voir si vous avez un différentiel sur l'installation car sinon il se peut que ce soit tout simplement la résistance qui est a la masse et qui chauffe en permanence
  1. [Blanc] Seche linge qui chauffe trop?
    Par invitea8641042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 12h15
  2. [Blanc] lave linge Brandt WTM 1131 F, chauffe trop
    Par invitec573fa06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 13h46
  3. lave-vaisselle chauffe trop
    Par invite11538efd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 17h18
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2006, 12h56
  5. Lave linge miele W751 a trop chauffé
    Par invitece3ecbae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 19h44
