[Thermique] Pas de demarrage chaudiere elm gvm28 en mode hiver [résolu]
    invitefdf2fc70
    bonjour a tous ,
    voici mon probleme chaudiere elm gvm 28
    EAU SANITAIRE OK ete comme hiver
    EN MODE HIVER ,la chaudiere ne demarre pas en chauffage (pas de flammes);circulation ok
    si vous avez des idees merci
    joh93
    Re : Pas de demarrage chaudiere elm gvm28 en mode hiver
    Bonsoir.
    As tu essayer de shunter directement sur la chaudiere les 2 fils du thermostat d'ambiance?
    Tu precises pas le model exact de ta chaudiere ce qui peut etre util pour te donner des renseignements plus precis.C'est une gamme 5 ou 7?
    invitefdf2fc70
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Bonsoir.
    Excellent. Très bonne réponse, j'ai lu ta réponse après avoir shunté les fils . Le TA affichait bien mais ne donnait pas l'ordre à la chaudière. Merci et bonne soirée à tous.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, regardes les piles du TA s'il y a lieu. Je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2008, 14h48
  2. [Thermique] Pas d'eau chaude en position hiver chaudière Thémaplus
    Par invitee3fb8896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 17h43
  3. [Thermique] éteindre le mode chauffage de sa chaudière en hiver
    Par invitedef190c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 18h38
  4. panne de démarrage chaudière à gaz ELM GVM 23
    Par invite614dbef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 11h18
  5. Démarrage d'une chaudière ELM leblanc GLM
    Par inviteb064060b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 01h47
