[Brun] problème raccordement
    invite7e5523a4
    je voudrais raccorder 1 tv (1 péritel) + 1 démodulateur + 1 magnétoscope + 1 lecteur dvd . Comment faire ? merci par avance
    invitef80bfdd5
    Re : problème raccordement
    bonjoiur,
    il existe dans le commerce des cables péritels avec 3 et 5 sorties disponibles et des lors vous pouvez tout branché sur la prise pour les fonctions lectures. si vous voulez en plus enregistrer avec le magnétoscope il faut alors un boitier spécifique qui le permet
  1. Un problème de raccordement
    Par invite62617f44 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2008, 17h25
  2. [Brun] Problème de raccordement paraboles satellites
    Par invitefd9f0505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 09h36
  3. Problème de raccordement
    Par invite6653a1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 16h33
  4. [Brun] Problème de masse, raccordement platine vinyle à un ampli
    Par inviteda036300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 04h17
  5. [Thermique] problème de raccordement chauffage au sol
    Par invite5ad39ace dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 17h43
