Un problème de raccordement
    invite62617f44
    Unhappy Un problème de raccordement
    J'ai un problème sur une question de mon DM. L'énoncé est à coté
    1) Montrer que les points D et B coincident lorsque l'on rapproche les deux panneaux.==> j'ai réussi a le montrer
    2) Comment trraduire mathématiquement que le raccordement se fait "sans angle"? (j'y arrive pas)
    invitea3eb043e
    Re : Un problème de raccordement
    Le raccordement sans angle signifie que les tangentes à droite et à gauche se prolongent l'une l'autre. Autrement dit, elles ont même coefficient directeur, qui est calculé dans la suite.
    invitedae0d74c
    tu as juste a mettre en equation non ?
    invite62617f44
    Merci, mais je ne comprends pas la phrase, les tangentes à droite et à gauche se prolongent l'une l'autre? Les tangentes en quels points?
    Pourquoi mettre en équation?
    invite62617f44
    y-t-il quelqu'un qui puisse m'expliquer? s'il vous plait
    invitea3eb043e
    La courbe de gauche a une tangente en son point le plus à droite et celle de droite une tangente en son point le plus à gauche, là où les courbes se touchent. Si les coefficients directeurs sont les mêmes, il n'y a pas de marche d'escalier ni de pointe au point commun.
  1. [Brun] Problème de raccordement paraboles satellites
    Par invitefd9f0505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 10h36
  2. Problème de raccordement
    Par invite6653a1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 17h33
  3. [Brun] Problème de masse, raccordement platine vinyle à un ampli
    Par inviteda036300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 05h17
  4. [Thermique] problème de raccordement chauffage au sol
    Par invite5ad39ace dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 18h43
  5. raccordement
    Par invitee525781f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 19h04
